2.0 AQY z gazem. Zaczał duzo palić i błędy
- DjCobretti
- Ma gadane
Witam...Jestem posiadaczem golfa IV z 2 litrową jednostką AQY. 3 miesiące temu założyłem gaz i wszystko było dobrze aż do dzis. Zawsze na komputerze pokazywał mi średnie spalanie benzyny około 9-10.5 litra w zaleznosci od satylu jazdy. Dzisiaj przy normalnej jeździe zaczał palic 14 litrów benzyny. NIe mam pojęcia co sie dzieje. NA komputerze wyskakuje bład emision workshop.
Na początek podepnij VAG do ECU i odczytaj jakie błędy kryją się pod tym ostrzeżeniem - potem wrzuć temat może do działu diagnostyki-tam są znawcy tematu-może ktoś ci odpowie . Ja też mam ten silnik - gaz założony ponad rok temu - cały czas zaświeca mi się check od błędu z sondy za katem-jednak nie ma to wpływu na pracę silnika więc zwlekam z wymianą bo nowa kosztuje ok. 350zł........
- DjCobretti
- Ma gadane
MI tez wywala błąd że sonda uszkodzona ale spalanie się zwiększyło i jestem zmuszony ją wymienić
Jeżeli spalanie się zwiększyło i wywala błąd sondy to na pewno chodzi o sondę przed katem bo ona wraz z innymi czujnikami steruje pracą silnika ....
/u mnie wywala 16523 oraz 16556/
PS>Jeżeli przypadkiem brał by ci olej to zerknij na ten link http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
tam są opisane moje doświadczenia
- DjCobretti
- Ma gadane
Dzisiaj elektryk sprawdzał mi sonde i o dziwo jest dobra. Przedział w jakim pracuje 300-1000. Narazie przestał wyrzucać błąd ale pali nadal 2 litry za duzo. Jutro będe miał zmieniony termostat i filtr powietrza, zobaczymy wtedy. Też będe musiał się zabrać do zmiany pierścionków. Mój silniczek bierze na 1000km jakies 300ml a ori przebieg to 86tys. Mysle że po zimie się za niego zabiore. Chyba że jakoś niebawem wpadnie większa kasa to zrobię ten remoncik jeszcze w tym roku.
Re: 2.0 AQY z gazem. Zaczał duzo palić i błędy
Gregory11 Przyjacielu jak tam Twoja golfina po wymianie pierścieni ?
Mam nadzieje że wszystko ok i o dolewkach już zapomiałeś ?
U mnie minął rok od remontu i jestem zadowolony
Kavior - u mnie sytuacja wygląda tak : wymieniłem olej 2x po 5000 km i teraz zrobiłem następne 8tys. - na te 8 tys dolałem ok. 0.7l oleju także myślę że na 10000
dolewki będzie do jednego litra - co mnie w pełni zadowala bo jak wiadomo przed wymianą pierścieni łykał "trochę" więcej.
Ogólnie autko chodzi w porządku - oprócz tej sondy ,która mnie trochę wkurza no i ostatnio musiałem suszyć wykładziny od strony kierowcy bo przez nieuwagę zostawiłem uchyloną szybę od strony kierowcy no i trochę wody dostało się do środka -ale to moja wina a nie golfika.
A czy Twój golf potrzebuje dolewki na 10000km jeżeli tak to ile ?
PS. szkoda że nie ma golfa 4 2.0 z silnikiem 16v troche lepiej by przyspieszał......
Więc u mnie sprawa ma się następująco - od remontu przejechałem 10tyś km i dolałem około 0.5 litra. W sumie widzę że jest bardzo podobnie jak u Ciebie
Padająca sonda to norma. Ja jak brałem w aso historie swojego auta to była zmieniana przy przebiegu około 156tyś.km. A co do mocy to fakt, przydałoby się więcej
ale jeździ się i tak w miarę przyjemnie głownie przez to że silnik ciągnie już od samego dołu. Następne auto jakie kupię to też będzie benzyna tylko już z silnikiem 2.8 lub 1.8T
- DjCobretti
- Ma gadane
A ja zmieniłem filtr powietrza i termostat. Teraz autko nagrzew się tak jak powinno. Ale spalanie nadal o 2 litry za duze lecz teraz już nie wywala błędów. Nie mam pojęcia co jest przyczyną tego zwiększonego spalania
No to sie cieszę że Ci się udało-0.5 l to jest tyle co nicKavior pisze:- od remontu przejechałem 10tyś km i dolałem około 0.5 litra.
Rozważałem taką możliwość jednak 2.8 troche za dużo pali a co do 1.8T to obawiałem sie kłopotów z turbiną podczas pracy na gazie - pytałem nawet gaziarzy przed zakupem auta ile kosztowałaby inst. do 1.8 T - jeden odpowiedział mi że 3000zł a drugi że 4500zł ale jest problem z regulacją ciśnień na gazie żeby autko śmigało tak jak na PB - więc wybrałem wariant najbezpieczniejszy - AQYKavior pisze:Następne auto jakie kupię to też będzie benzyna tylko już z silnikiem 2.8 lub 1.8T
PS.Niemcy mogli pomyśleć nad lepszym dostępem do wymiany świec .....
[/quote]DjCobretti pisze:Nie mam pojęcia co jest przyczyną tego zwiększonego spalania
Ciężko powiedzieć jeżeli nie wywala żadnych błędów - zawory nieszczelne ,KAT przytkany - możliwości jest wiele- a może gaz tankujesz gorszej jakości ......
- DjCobretti
- Ma gadane
Z gazem to nie ma takiej tragedii. Ale benzyna to idzie strasznie szybko. Jak uruchomie silnik i zanim sie zagrzeje i automatycznie przełaczy na gaz to przez ten czas sporo benzynki wciagnie a przez 3 miechy tego nie było. Na kompie pokazywał zawsze spalanie średnie miedzy 9 a 10,5 jak miałem ciężką noge. Do tego doliczałem sobie 1l lub 1,5l i wychodziło rzeczywiste spalanie gazu. Teraz na kompie pokazuje 11,5 gdy jeżdze jak ciota.
