[MK3 podniesienie zawieszenia]
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
lukasz_karas
Post autor: lukasz_karas » czw wrz 02, 2010 09:47
witam
chciałbym wymienić sprężyny w golfie 3 1.6 AFT 1997 aby go podnieść. chciałbym się kogoś zapytać czy jak wymienię same sprężyny np. KAYABA RC5070 z tyłu i KAYABA RA3773 z przodu to czy to wystarczy, czy trzeba by było sprężyny z np jakiegoś kombi?. aktualnie tylna opona zachodzi ok. 3 cm pod nadkole. zawieszenie ma fabryczne nie było nic kombinowane z obniżaniem. postaram się do jutra zamieścić zdjęcia.
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » czw wrz 02, 2010 14:34
Nie ma takiej mozliwości, że opona na fabrycznym zawiasie chowa się w nadkolu, chyba, że masz jakis gigantyczny profil opony.
KiLLerXX
Post autor: KiLLerXX » sob wrz 11, 2010 08:26
chyba ze masz zużyte sprężyny, to jest opcja taka. Obejrzyj sprężyne i zwróc uwage na to czy jest zwój przy zwoju zlaczony
VW GOLF Mk II 1.3
Daihatsu Charade G100
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » sob wrz 11, 2010 14:36
KiLLerXX, musiałby wcześniej chyba robić za dostawczaka, ja dopiero wyrzuciłem ori sprężyny ale stał jak szczudłach.
Wróć do „Zawieszenia”
