1,6 ABU gdzie termostat
maximanek
Post autor: maximanek » pn sty 30, 2006 11:47
jak w temacie gdzie znajduje się termostat ma ktoś jakieś fotki??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 30, 2006 11:50
A wiesz gdzie jest numer silnika na gloku?? Jeśli wiesz to własnie termostat Ci go zasłania. A jeśli nie wiesz to popatrz pomiędzy skrzynie biegów a aparat zapłonowy tam na wężu jest termostat
maximanek
Post autor: maximanek » pn sty 30, 2006 11:52
gdzie numer jest to wiem bo miałem problemy przy rejestracji i musiałem nowy nabijać, może znajdę dzięki
misiek
Post autor: misiek » pn sty 30, 2006 12:08
w pompie wodnej u dołu wchodzi wąż z chłodnicy i tam jest takie kolano przykręcane na 3 śruby, w tym kolanie jest termostat
:-k ...
maximanek
Post autor: maximanek » pn sty 30, 2006 12:13
ok powiedzcie mi jeszcze ile mniej więcej płynu mi ucieknie jak kolanko odkręcę
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 30, 2006 12:15
misiek10111, to nie w ABU - tu pompa jest po drugiej stronie silnika
misiek
Post autor: misiek » pn sty 30, 2006 12:17
Adamtd pisze:misiek10111, to nie w ABU - tu pompa jest po drógiej stronie silnika
chyba że tak
:-k ...
nitrob
Post autor: nitrob » pn sty 30, 2006 22:57
Hey
Jakies dziwne te wasze opisy/az zwatpilem ze moja bryka to ABU-s :)/ ja odkrecilem 2 srubki wyjalem termostat stary wlozylem nowy + uszczelka i gitara /super piekne dojscie do wymiany/ Na zime wlozylem termost. 87 stopni na lato wrzuce 84.
Oczywiscie trzeba mu troche plynu upuscic :).
HEY
Robert
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 30, 2006 23:09
nitrob pisze:Jakies dziwne te wasze opisy
co w naszych opisach jest dziwne i nie zgadza sie z Twoim obrazkiem??
nitrob
Post autor: nitrob » pn sty 30, 2006 23:54
Dziwnosc dotyczyla postu misiek10111. Jezeli fota komus pomoze to sie ciesze. Temat jest chyba wyczerpany. Pozdrawiam * Robert *
Hej !
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 30, 2006 23:59
nitrob pisze:Dziwnosc dotyczyla postu misiek10111. Jezeli fota komus pomoze to sie ciesze. Temat jest chyba wyczerpany. Pozdrawiam * Robert *
Hej !
ale misiek miał 100% racji tylko pomylił silniki - w innych tak jest
maximanek
Post autor: maximanek » wt sty 31, 2006 07:24
nitrob, i o to mi właśnie chodziło już wymieniłem i o dziwo temperatura skoczyła, bo przedtem po przejechaniu 15 km nawet do 70 st nie doszła :-)
synojca
Post autor: synojca » wt sty 31, 2006 11:00
a mnie nie pomogła wymiana termostatu dalej 70 stopni.
No chyba ze w korku to max 80 stopni.
Co jeszcze wymienić aby zagrzał sie do 90.
Zasłoniłem połowę chłodnicy i praktycznie żadnej zmiany.
Termostat chyba puszcza dobrze ale nie sprawdzę bo samochód nie grzeje
się wogole do temp 90 stopni.
CO WYMIENIC ??? :kac:
Peterus
Post autor: Peterus » wt sty 31, 2006 11:44
Witam all!
To ja sie podloncze do pytania mi skolei czasem sie rzegrzewa tzn mam np ostatnio 95 stopni momentami co dziwne w zime jak bylo zimno mialem 90...termostat chyba sie otwiera jak powinien - ale dla pewnosci wymienei go teraz jakos .Moze mi ktos powiedziec jak sprwdzic czy dziala 1 bieg wentylatora bo 2 na pewno dziala bo si ezalancza przy ok 102stopniach tak jak powinien to robic,ale jak sprawdzic pierwszy?moze to ten czujnik na chlodnicy termowlacznik nie odpala 1 biegu kiedy trzeba(bo w te mrozy kiedy byl ped powietrza i w te mrozy to mialem te 88-90stopni),po zmianie termostatu jak to nei pomoze to musze ten czujnik sprawdzic ale pierw na krotko chce biegi sprawdzic,
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
