Słaba dmuchawa
greg0666
Słaba dmuchawa
Post autor: greg0666 » sob wrz 04, 2010 12:20
Witam, mam taki problem a mianowicie chodzi o dmuchawę. Sama dmuchawa wygląda na sprawną chociaż nic nie mogę wykluczać stąd ten tytuł. Chodzi o to że bardzo słabo wieje powietrze z wylotów tak jak by dmuchawa była słaba ale wydaje mi się że ona działa poprawnie tylko powietrze gdzieś się zatrzymuje. Słyszałem kiedyś że w niektórych autach są ponoć jakieś filtry gdzieś żeby ktoś np. nie oberwał liściem w twarz czy czymś podobnym :hmm: chciałem się dowiedzieć czy to prawda i czy to może być przyczyna mojego problemu a jeżeli tak to gdzie się on znajduje i jak go wyczyścić? Dzięki z góry za pomoc.
aha bym zapomniał, moje autko to Golf 3 :grin:
miś fazi
Słaba dmuchawa
Post autor: miś fazi » sob wrz 04, 2010 12:32
filtr pyłkowy , znajduje się na podszybiu po stronie pasażera , musisz zdjąć wycieraczkę i plastik podszybia , tam jest filtr , jego się nie czyści , jego się wymienia
greg0666
Słaba dmuchawa
Post autor: greg0666 » sob wrz 04, 2010 14:31
Myślisz że to może być to? Dzięki za rade :)
miś fazi
Słaba dmuchawa
Post autor: miś fazi » sob wrz 04, 2010 17:47
oczywiście że może , ale zobacz jak dmucha na obiegu zamkniętym , jeśli lepiej , to na pewno filtr
greg0666
Słaba dmuchawa
Post autor: greg0666 » ndz wrz 05, 2010 11:37
kurde mam to auto od 2 tydni i zastanawiam sie wlasnie jak wlącza się tam obieg zamkniety :blush: wczesniej mialem forda i hyundaia i bez problemu bylo jasne gdzie on sie znajduje ale tutaj nie widze nic takiego, czy jest mozliwe ze w moim golfie tego niema? no moze jestem slepy hehe a czy stalo by sie cos zlego jak bym jezdzil bez tego filtra?
miś fazi
Słaba dmuchawa
Post autor: miś fazi » pn wrz 06, 2010 19:47
masz w tym aucie klimę ? jeśli tak , to obieg zamknięty włacza się klawiszem , jeśli nie masz klimy , to włączasz pokrętłem od włączania dmuchawy , przekręcasz go poza zero , do oporu , tylko to jest taki pseudo obieg zamknięty , raczej odcięcie napływu powietrza z zewnątrz
greg0666
Słaba dmuchawa
Post autor: greg0666 » wt wrz 07, 2010 00:01
aaa to tak nie sprawdzałem a klimy nie mam niestety. Nie wiem czemu ale nie podświetla mi teraz właśnie tych pokręteł i przełączników od ciepłego powietrza i kierunku nawiewu a z kolei np. liczniki i przełączniki od świateł podświetla, wiem że to nie ten dział ale jak by ktoś miał jakiś pomysł to skorzystam chętnie :smoke:
Endrju_Gdansk
Re: Słaba dmuchawa
Post autor: Endrju_Gdansk » śr wrz 08, 2010 12:36
greg0666 pisze:aaa to tak nie sprawdzałem a klimy nie mam niestety. Nie wiem czemu ale nie podświetla mi teraz właśnie tych pokręteł i przełączników od ciepłego powietrza i kierunku nawiewu a z kolei np. liczniki i przełączniki od świateł podświetla, wiem że to nie ten dział ale jak by ktoś miał jakiś pomysł to skorzystam chętnie :smoke:
Wymień żarówkę pod pokrętłami :)
Co do dmuchawy to jak pisał Fazi - filtr pod podszybiem. Jeśli nie pomoże to za dmuchawą jest zapadka która blokuje dopływ powietrza jeżeli pokrętło jest w pozycji 0. Czasami np. urwie się cięgło i zapadka się nie otwiera po ustawieniu pokrętła w inną pozycję - i dmuchawa dmucha ale nie ma gdzie.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
