termostat mk 3??
termostat mk 3??
witam mam pytanie gdzie znajduje sie dokladnie termostat w golfie mk3 1,9 D, i jak sprawdzic czy dziala powiem ze samochod nagrzewa mi sie do 90 C po przejechanie ok 10 km w miescie i sie "zatrzymuje" rowno na 90 C ale ostatnio tez zauwazylem spadek plynu chlodniczego i wieksze spalanie ropy, pomoze ktos?? Gdzie ejst termostat i jak go sprawdzic i czy te usterki ktore opisalem wyzej miaja jakis zwiazek np z zesputym termostatem..? z gory dziekuje za info
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
termostat mk 3??
Ubytek płynu nie ma nic wspólnego z termostatem. Sprawdź czy nie cieknie na wężach, na króćcu przy bloku silnika, czy nie cieknie w środku auta z nagrzewnicy lub z chłodnicy. Jeśli wszystko szczelne to pozostaje już tylko uszczelka pod głowicą ale to już najgorsza opcja z możliwych.
Dużo Ci ubywa tego płynu?
termostat mk 3??
raz mialem tak ze ok szklanki mialem ponizej stanu ok 3-5cm dolalem do gornej kreski i po ok miesiacu widze ze jest ok dolnego stanu czyli troche powyzje dolnej kreski, ale najbardziej chodzi mi o to gdzie jest ten termostat i czemu nie wlacza mi sie wentylator przy 90 C
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
termostat mk 3??
Z tego co piszesz to termostat masz sprawny, wiec po co chcesz go wymieniać. Wentylator sie nie włącza bo nie ma takiej potrzeby. Przegoń auto troche żeby sie zagrzało wiecej i wtedy włączy sie wentylator.
termostat mk 3??
aha ok bo czytalem gdzies na innym watku ze wentylator powinien sie wlaczyc 1-szy bieg przy ok 87 a drugo ok 100
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
termostat mk 3??
Wszystko jest dobrze nic nie ruszaj. Wentylator sie załącza od czujnika w chłodnicy a tam o kilka stopni może sie temperatura różnić od wskazań na desce które są wskazywane przez czujnik który jest w silniku (dokładnie nie wiem gdzie on u Ciebie siedzi). Temperatura 90 jest najlepsza jaką można sobie wymarzyć, po prostu w sam raz.
- Paweł NPI
Re: termostat mk 3??
Dla jasności to termostat się otwiera przy ok 87C. Jeśli chcesz sprawdzić czy jest sprawny to dotknij dolny wąż od chłodnicy tak przy ok 70C jak będzie ciepły to termostat do wymiany. Ale z tego co ty piszesz to jest wszystko jak najbardziej ok. Co do wiatraka to zależnie czy masz dwubiegowy czy jednobiegowy to załącza się przy różnych temp. Ale z regóły między 95-98C.smok0007 pisze:aha ok bo czytalem gdzies na innym watku ze wentylator powinien sie wlaczyc 1-szy bieg przy ok 87 a drugo ok 100
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
