jaka skrzynia biegów do td
- slawko333
zaczyna padac skrzynia biegów, podczas jazdy czuc i slychac lekkie chrobotanie, jak sie podniesie auto i wlaczy ktorys bieg to slychac starsznei gruchotanie ze skrzyni, mysle kupic taka sama skrzynie, oznaczenie ma CHD w moim 1.8 AAM jest taka sama skrzynia o tym samym oznaczeniu, w 1.9 D sa skrzynie CHC, czy moge zalozyc taka wlasnie skrzynie? lub z benzyniaka 1.8 np ABS?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Możesz.Wszystko jest takie samo oprócz zabieraków,bo w CHD są na 100mm,a w CHC są na 90mm
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zabieraki zawsze można zamienić,tym bardziej,że jak kupisz na szrocie,to i tak pasuje zmienić uszczelniacze,więc zabieraki do zdjęcia
Ja mam CDA - skrzynia z benzyniaka - i sobie chwalę, przy zmianie biegu nie spada doładowanie, co zapewnia świetne osiągi, mocne sprzęgło i sztywniejszy dyfer - poprawia trakcję.
Niestety prędkość podróżna to maksymalnie 130-140km/h a i jest trochę rzeźby przy montażu.
- slawko333
Re: jaka skrzynia biegów do td
z tabelki wynika ze skrzynia chc jest taka sama jak chd, mam na oku chc skrzynie, ale skoro niby takie same to dlaczego inna nazwe majaMichaś_1977 pisze:Możesz.Wszystko jest takie samo oprócz zabieraków,bo w CHD są na 100mm,a w CHC są na 90mm![]()
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ponieważ CHC ma przeznaczenie do wolnossaka i ma mniejsze flansze pod przeguby,a CHD jest do turboklekota i ma większe flansze pod mocniejsze przeguby,więc nie są takie sameslawko333 pisze:skoro niby takie same to dlaczego inna nazwe maja
- slawko333
czyli smialo moge chc zakaldac? oczywiscie po wczesnejszym przelozeniu flansz
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dokładnie tak.slawko333 pisze:czyli smialo moge chc zakaldac? oczywiscie po wczesnejszym przelozeniu flansz
- slawko333
skrzynia APW .......... skrzynia CHD, ATH
1. bieg 3,455 ......... 1. bieg 3,455
2. bieg 1,944 ......... 2. bieg 1,944
3. bieg 1,370 ......... 3. bieg 1,286
4. bieg 1,032 ......... 4. bieg 0,910
5. bieg 0,850 ......... 5. bieg 0,750
jak na takiej skrzyni APW z golfa 1,8 gt by td jezdzil? obie maja przelozenie glowne 3,667
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
3ci,4ty i 5ty bieg jest krótszy.Będzie auto wolniejsze
Możesz szukać skrzyni 4T od MK2-jest identyczna.
- slawko333
a jakbym zrobil tak, swoja chd z mojego AAM wozyl bratu do td a do mojego wpakowal APW, tylko duzo roboty strasznie
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie kombinuj i nie gorączkuj się.Jutro będę wiedział,czy jest skrzynia dla Ciebieslawko333 pisze:swoja chd z mojego AAM wozyl bratu do td a do mojego wpakowal APW, tylko duzo roboty strasznie
