Mój problem polega na tym że, wczoraj wieczorem zamek od strony kierowcy odmówił posłuszeństwa, a dokładniej wygląda to tak centralny działa, drzwi się zamykają i otwierają, tylko trzeba to robić od strony pasażera, a od strony kierowcy niestety nie, po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, i chodzi bardzo luźno tak bez żadnego oporu się obraca co to może być jakaś sprężyna czy co > ? < jak to rozebrać naprawić albo co z tym zrobić proszę o pomoc
Zamek od kierowcy sie popsuł :(
tu masz opisane co i jak :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564" onclick="window.open(this.href);return false;
