Plus po włożeniu kluczyka do stacyjki...
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » ndz wrz 05, 2010 15:11
witam
szukam i nie mogę znaleźć kabla na którym pojawia się plus po włożenie kluczyka do stacyjki...
chcę podłączyć pod niego radio...
czy ktoś wie gdzie on jest ?
Gofer MK2 Nordic Edition
KUPIĘ sierpy tylne do MK2 GTI G60
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz wrz 05, 2010 15:32
W większości Golfów 2 NIE MA takiego przewodu. Ale może kostka ma już taki pin oznaczony S? Wtedy wystarczy ten przewód podać do radia. Można jeszcze zastosować zamiast kostki 111 905 865L, stosowanej od roku 1947, kostkę 6N0 905 865 do nowszych Golfów (i nie tylko) oraz doprowadzić kabelek od styku S tej kostki do radyjka. problemem może jednak być pasowanie starej stacyjki do nowej kostki - należy przymierzyć jakąś pożyczoną niesprawną, leżącą gdzieś w garażu.
Jedyne co jeszcze można zrobić, to podprowadzić do radia kabelek od czarnego z kostki stacyjki - radio będzie ruszać nie z włożeniem kluczyka a z włączeniem zapłonu.
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » ndz wrz 05, 2010 18:09
Zico63b, dzięki wszystko jasne...
kostka ma wyprowadzony pin o oznaczeniu nie S a SU i to na nim pojawia się plus po włozeniu kluczyka...
wystarczy tylko podpiąć konektorek od kabla z radia i już wszystko śmiga tak jak powinno...
PLUS dla Ciebie...
