fotele recaro,jak sciągnac obicie
Duber
Post autor: Duber » ndz wrz 05, 2010 15:16
Witam.wie ktos jak sciągnąc material z oparcia samego?dawalem do obszycia boczek kiedys i od jakiegos czasu trzeszczy mi oparcie.musze tam do srodka popatrzec.fotel wyglada tak jak na fotce.
Uploaded with ImageShack.us
jhosef
Post autor: jhosef » pn wrz 06, 2010 09:57
Może Ci coś pomoże:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=344191" onclick="window.open(this.href);return false;
Wczoraj składałem zwykły półkubeł. Chyba do puki nie chwycisz się za to to się nie dowiesz. Podejrzewam, że będzie podobnie. Z tym, ze będzie więcej poprzecznych drutów profilujących więcej bo przynajmniej 3, 2 pionowe.
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 06, 2010 19:17
jhosef, gdzie skąd odpinales te druty co dociskaja srodek,opisz dokladniej
jhosef
Re: fotele recaro,jak sciągnac obicie
Post autor: jhosef » pn wrz 06, 2010 19:54
Po odpięciu tapicerki na dole z haków (haki trzeba odgiąć):
będziesz musiał odpiąć druty aby odłączyć tapicerkę od gąbki. One utrzymują profil i napięcie materiału. Są wpięte w druty wtopione w gąbkę.
Tak wyglądają druty kształtujące:
Są powszywane w kieszenie wzdłuż przeszyć aby utrzymywać te zagłębienia.
Druty wtopione w gąbkę:
Te oczka drutów kształtujących zapięte są na tych wtopionych.
Pionowe chyba są zapięte na hakach o ile dobrze kojarzę. Jeśli masz 3d to wiadomo, dźwienka i maskownica do demontażu.
Najtrudniej było wyciągnąć tulejki zagłówka.
Wskazana jest ostrożność aby czegoś nie rozerwać.
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 06, 2010 20:02
ok dzieki,co tam kurde moze skrzypiec....
jhosef
Post autor: jhosef » pn wrz 06, 2010 20:08
pewnie te druty na których opiera się gąbka. Jeśli to na pewno wewnątrz oparcia to raczej nic więcej nie ma prawa tam skrzeczeć:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/517 ... 5c61e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 06, 2010 20:19
na bank oparcie,fota pokazuje tył fotela?
jhosef
Post autor: jhosef » pn wrz 06, 2010 20:36
tak, jak wskazuje strzałka jest góra, w której opiera się zagłówek.
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 06, 2010 20:39
ok dzieki, juz mam robote na weekend :bigok: juz wiem czego sie spodziewac co z czym... :pub:
dawidon89
Post autor: dawidon89 » pn wrz 06, 2010 21:09
Duber, Byłbym wdzięczny jak byś zrobił parę fotek. Też mam recaro do rozbiórki ale pół skórzane i w dodatku z airbagiem, bo mam fotel skrzywiony po poprzednim właścicielu i muszę go naprostować. I przy okazji mam pytanie do osób które się znają: Czy da radę z powrotem założyć tapicerkę na fotel gdy ma się przetarty boczek od wsiadania? Czy lepiej sobie darować i od razu oddać do tapicera?
Duber
Post autor: Duber » sob paź 23, 2010 21:27
powod trzeszczenia pekniete spawy :bigok: co ciekawe recaro nie ma ani jednej sprezyny tylko 2 male druciki w srodku
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
