uszkodzona gumka na siłowniku wlewu paliwa golf 3 variant
MIELCARSKY
Post autor: MIELCARSKY » ndz wrz 05, 2010 19:14
Cześć!
Po otwarciu kluczykiem samochodu słyszałem ciągle pracującą pompkę od centralnego zamka.
Wszystkie drzwi się otwierały i zamykały, jednak brzęczenie i syczenie są słyszalne jeszcze przez 30sek od otwarcia drzwi.
Rozebrałem boczek z tyłu przy pompce. Okazało się, że przetarła się i popękała gumka na siłowniku, przez która przechodzi ten metalowy trzpień zamykający klapkę od wlewu paliwa. Pytanie brzmi:
- czy można kupić samą gumkę (uszczelkę), jaki to koszt?
- czy jest opcja aby ja jakoś skutecznie zastąpić?
- może ma ktoś na zbyciu taką gumkę?
POZDROS LUDZISKA!
ps. słyszałem, że trzeba kupić od razy cały siłownik, a to brzmi dla mnie bez sensu, bo przecież jeżeli chce zjeść jabłko, to po cholerę mi całe drzewo (jabłoń!)?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 05, 2010 19:56
no ale przecież pójdziesz po to na szrot, a tam się nie rozmienia grosza na drobne tylko bierze całość z rozbitka. http://allegro.pl/golf-3-iii-vento-silo ... 30470.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MIELCARSKY
Re: uszkodzona gumka na siłowniku wlewu paliwa golf 3 varian
Post autor: MIELCARSKY » ndz wrz 05, 2010 22:48
Zgadza się można ze szrotów brać części, ale przecież skoro mój golf jest z 97 roku i uszczelka się już zmęczyła życiem, to ze szrotu nie będę miał niczego co będzie świeższe...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 05, 2010 23:03
MIELCARSKY, to tak rzadka awaria że masz po prostu pecha, pewnie była wada fabryczna albo nadmiar brudu na siłowniku.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
