Tasma kierownicy była wyciagana i teraz jest problem poniewaz po przekreceniu na zapłon kontrolka abs i tc gasne lecz gdy odpale samochod kontrolka tc zaczyna swiecic.Podobno to kwestia ustawienia tasmy??moze ktos poradzic czy sa jakies znaki punkty , troche kombinowałem ale nic nie pomogło
Tasma kierownicy ?po odpaleniu bład tc
Re: Tasma kierownicy ?po odpaleniu bład tc
Jesli tasma jest OK to nie ustawienie tasmy tylko polozenie kierownicy jest wazne - system kontroli trakcji tego wymaga.. Sprawdzic nalezy czy jest wogole zakodowany sterownik od kontroli trakcji (kiedys mialem taki przypadek w pasku B5 po zmianie tasmy zniklo kodowanie)..
Darek_21
Tasma była uszkodzona.Podobno to dosyc czesty defekt w vw.Po wymianie wszytsko wrocio do normy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
