[mk4] sub+wzmacniacz do 1000zl
volium1990
witam doradźcie jaki sub i wzmacniacz najlepiej kupić do 1000zl sprzęt może być używany zależny mi bardziej na jakości dźwięku muzyka słuchana Rap,RnB,HousE,Minimal,
ja znalazłem coś takiego na allegro jak oceniacie ten sprzęt?
http://allegro.pl/rockford-t112d2-600rm ... 14672.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/lanzar-max-15-2000w-m ... 66283.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/rockford-p3-d412-500w ... 57883.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z góry dzięki za pomoc.
- Kubus20
- VW Baron
Z klocków, które pokazałeś najlepiej raczej ten Rockford P3.
Nad wzmakiem trzeba pomyśleć, ale minimum 600W RMS dla niego...
Hej jestem tutaj nowy
Mam problem podepnę się tutaj może Kubus20 pomoże. Mam wzmacniacz Magnata, a chcilabym kupic do niego suba tylko nie wiem jaki bylby do niego odpowiedni. Nie znam sie na tym a juz wogole na tym moim wzmacniaczu czy wogole on jest "dobry" i sie do czegos nadaje.pisze na nim tak BULLPOWER FOUR four channel amp 800watts. nie mam pojecia co to sa pasma przenoszenia i wogole i ile ma RMS bo nie psize tutaj nic takiego jest tylko takie cos HPF 10Hz 250Hz LPF 50Hz 500Hz Bass Boost 0..6db. Moglby mi ktos napisiac specyfikacje tak na prosty język tego wzmacniacza wiem tylko ze byl podlonczony pod suba 800wat glosnik Xplod u jakiegos turasa a czy to wogole gralo i mialo prawo mu zagrac to juz nei mam pojecia.
THX za pomoc:)
"To ten wzmacniacz nie ma przetwornicy?? o Matko z Biecza!"
THX za pomoc:)
ban!a, Kubusiem to ja nie jestem, ale postaram się choć trochę pomóc
Magnat okej, ale jaki model?
wiemy już, że ma 4 kanały i 800W Max, ile rms to się okaże gdy poznamy model
Pasma przenoszenia - jakie częstotliwości przenosi(od ilu do ilu)
HPF - to filtr górnoprzepustowy .
LPF - dolnoprzepustowy .
Bass boost - podbicie bass'u .<wzmocnienie> tj. podbicie tonów niskich
Grać na pewno grało, tzn. membrany się ruszały
Ale na bank nie wycisnął wszystkiego z tych głośników .
Mam nadzieję, że trochę pomogłem
Pozdro.
Pozdro.
- conrado100
kolego jak widze to patrzysz za porządnym subie kup sobie GZL 30 spl 1kw mocy cena suba 599zl a wzmak do niego kupisz juz za 500zl..ale nie wyciszniesz z niego wszystkiego. ja mam taki zestaw i powala moje mk4
a tez zależy czego słuchasz bo masz tam 3 rodzaje skrzynek
bo kazda z nich gra inaczej ...ale jak juz patrzysz o takich mocach to nie zapomnij kupic kondensatora w twoim wypadku to 1f wystarczy
Dzieki kurcze juz myslalem ze nikt nie opdisze:) wlasnie nie wiem jaki model bo mam sam wzmacniacz nie mam pudelka. Jest tylko jeszcze serial nic tutaj na nim nie pisze:) Czyli za slaby do suba 700watt. Na poczatku to chiabym ten wzmacniacz jakos wykorzystac bo kupie nastpny a z tym co. A jakbym podeslal gdzies wam fote to moglibyscie roszyfrowac co to za model po zdjeci thx za pomoc
"To gra tak jakbyś w beczke kopał" xD
- conrado100
ok a jaki sub chcesz kupić bo może ten twój wzmak pociągnie to co kupisz poslij mi fotki to zobaczymy co to masz za cacko... a na jaki sie sub decydujesz jakiej piosenek słuchasz ???
Powiem tak techno odpada. A reszty to tak po trochu z kazdego mile by byl widziany jakis gleboki bass a nei cairy na glowie i plecach bo to chyab nei o to chodzi. a Gdzie to mam Ci te foty podeslac kurcze nei moge privow wysylac i nei wiem na jakeis zasadzie bede mogl:)
http://img843.imageshack.us/img843/3984/wzmak.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://yfrog.com/na09082010002hj" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img838.imageshack.us/img838/2526 ... 100061.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj mam zdjecia zmacniacza
- conrado100
a co chcesz wiedzieć ile watt ma ten wzmak ?? bo firma jest napisana na wzmaku Dodatkowe funkcje
* Kanały 4 / 2
* Moc
* max (4 Ohm) 4 x 130 W 2 x 350 W
* RMS (4 Ohm) 4 x 65 W 2 x 175 W
* max (2 Ohm) 4 x 200 W
* RMS (2 Ohm) 4 x 90 W
* Zniekształcenia THD 0,05%
* Stosunek S/N > 100 dB
* Czułość wejść 0,25 - 4 V
* Impredancja wejść 50 kOhm
* Pasmo przenoszenia 5-100.000 Hz
czyli taki sub nie jakis mocny tylko fajny pociagnie lekko. nie jest to jakis rewelacyjny wzmak bo typowo pod wzmak zeby dobrze zagrqal to monobloka kupic ale ten tez jest dobry glosnik glosnik tak do 300wat rms pociągnie spokojnie pozniej moze byc gorzej
* Kanały 4 / 2
* Moc
bogib184
Co gorzej jak najlepiej do tego wzmacniacza podpiąć sub 150 RMS i wyciśnie się z niego więcej, a nie żadne 300 RMS, bo do 300 to wzmacniacz około 350 RMS powinien mieć - wzmacniacz powinien mieć zapas mocy nad głośnikiem ( piec kontroluje głośnik, a nie odwrotnie ).
Aha Thx:) Czyli mowisz ze cos z niego bedzie:) nie wiem 150zl za niego dałem wydawalo mi sie ze to dobry dill:)
a moglys jakis sub pod to polecic?. Tylko ze te monobloki sa drogie troszku:). A jeszcze jedno bo w przyszlosci to chialbym kupic do przodu 2 zestawy no i tez wmak bedzie potrzbny. To mzoe zainwestowac w zmaciacz typowa pod suba nei wiem jedno/dwukanalowy a ten zostawic sobie i gloniki sobie pod niego podpiac jakbys to widzial:) bo jak ma 4x200 wat to pod Hertz ESK 165 2x zestawy było by chyba jak zloto:):) i moze by przy takiej konfiguracji byl lepiej wykorzystany
Dzieki za pomoc:)
Dzieki za pomoc:)
bogib184
Re: [mk4] sub+wzmacniacz do 1000zl
Ujmę to tak: skupiamy się na dobrym przodzie, czyli 2 x woofer + 2 x tweeter, do tego subwoofer. Taki zestaw rozbuja wszystko w aucie i na tył nie będziesz potrzebował głośników. Dobra 4 kanałówka nie jest zła
daje radę z przodem i subem (są od tego filtry, żeby grało poprawnie). Magnat nie robi wybitnie grających wzmacniaczy, ale do normalnego słuchania styknie. Jaka kasa na sub i coś może się znajdzie ?
bogib184
Za 500 PLN to aż za dobry jak na ten wzmacniacz, ale przód można przyszłościowo kupić lepszy. Do 500 PLN Sub np http://allegro.pl/rockford-fosgate-prim ... 48527.html" onclick="window.open(this.href);return false; już wystarczy jak na początek, za resztę sklepać budę dla niego i pogra muzyka. Przód + sub w bagaju wystarcza, a głośniki z tyłu bałaganią z subem. Poczytaj jak należy zrobić przód i wtedy możesz podziałać.
