Silnik dziwnie piszczy przez parę sekund. Co to może być ?
Tak jak w temacie.Generalnie podnoszę maskę, przekręcam o raz kluczyk , i zaczyna tak jakby no piszczeć. Odczekam ja wiem tak z 10-15 sekund i dźwięk ten ustaje. Jest się czym martwić czy nie ? Podczas jazdy sytuacja taka nie ma miejsca itp. Również w środku samochodu nic nie słychać tylko pod maską jest ten dźwięk. Czy poprostu to jest normalne czy też nie ? A jak nie to gdzie ewentualnie szukać przyczyny
Posiadam Golfa IV 1.4 16 V rocznik 2000.
Może któryś pasek ci piszczy, ale 10-15 sekund i kończy się? Hmm dziwne
no tak
przekręcam o raz i tak do 30 sekund max piszczy i potem ustaje . Nie chce panikować zawczasu więc napisałem temat bo mam nadzieje że to nic związanego z rozrządem itp. jakoś miesiąc temu miałem sprawdzany naciąg paska klinowego i był ok. Postaram się dokładniej przysłuchać skąd ten dźwięk może pochodzić
A może to pasek alternatora piszczy ? Można to jakoś sprawdzić ?
Edit :
Byłem u mechanika i powiedział że to jest normalne i że nie ma się czym przejmować...a np. słabe ładowanie akumulatora może miec na to wpływ ? Tzn. że napięcie nie dochodzi w odpowiedniej ilości tam gdzie trzeba i może stąd te piski ;>
Edit :
Sprawdz kolego czy te piski nie wydobywają się z przepustnicy,jeśli tak to z tego co wiem to normalne.
podepnę sie pod temat. jak na pasek wielorowkowy psiknie sie wodą i zaczyna kwiczeć to jest passek na wykończeniu czy napinacz?
