zmiana silnika z pn na 1.6 d
rafald11
Post autor: rafald11 » wt wrz 07, 2010 01:14
witam ;)
jestem tu nowy wiec jesli robie cos zle z gory przepraszam
wracajac do tematu otoz padl w moim golfiku silnik 1.6 benz (pn) i mam do dyspozycji jako podmiane tylko silnik 1,6 d. moze ktos zmienial mam kilka pytan...
1. jak moge sprawdzic oznaczenie silnika dysponujac tylko silnikiem??
2.czy czesci takie jak alternator kolektor, skrzynia( 020) beda pasowac??
3. czego jeszcze oprocz silnika bede potrzebowal?? (mam goly silnik)
i pytanie ostatnie ale dosc wazne pn mial nawet niezlego kopa jak jest w przypadku silnikow diesla w golfie?? odczuje duza roznice??
z gory dziekuje za odpowiedz;)
znalazlem podobny temat i pisze o przerobkach komory silnika o jakie przerobki chodzi??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 08, 2010 20:29
rafald11 pisze:jak moge sprawdzic oznaczenie silnika dysponujac tylko silnikiem??
Pod 3cią świecą żarową na bloku silnika jest wybity symbol
Przykładowo-to jest silnik SB-najmocniejsza wersja silników 1,6 w dieslu
Obrazek Obrazek
rafald11 pisze:czy czesci takie jak alternator kolektor, skrzynia( 020) beda pasowac??
Altenator nie pasuje,chyba,że zmienisz jego przednią (mocującą) część,kolektor nie pasuje,skrzynia o20 pasuje,ale to zależy jakie ma przełożenia.
Podaj symbol skrzyni,jest od spodu przy krawędzi kibla sprzęgłowego.
rafald11 pisze:czego jeszcze oprocz silnika bede potrzebowal?? (mam goly silnik)
Co rozumiesz prze "goły silnik"?
Ma pompę wtryskowąi inny osprzęt,czy tylko blok z głowicą? :bajer:
rafald11 pisze:pn mial nawet niezlego kopa jak jest w przypadku silnikow diesla w golfie?? odczuje duza roznice??
Wszystko zależy jaki to silnik...zwykły diesel,czy TD...odczytaj jego symbol.
rafald11
Post autor: rafald11 » pt wrz 10, 2010 21:43
silnik chyba jr jest bez rozrusznika, alternatora, kolektora, filtra oleju, chlodnica pasuje?? bo tez nie ma no i calej elektryki. generalnie jest to silnik wyjety z jety ktora poszla na zlom. a skrzynie mam 4s ale i 4t by sie chyba gdzies znalazla
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 11, 2010 07:12
rafald11 pisze:chlodnica pasuje?
Z benzyniaka jest za mała.
rafald11 pisze:no i calej elektryki.
Można wymienić wiązkę silnikową lub tą przerobić.
rafald11 pisze:skrzynie mam 4s ale i 4t
Obie pasują,ale 4T jest lepsza-dłuższa :bajer:
Wróć do „Mechanika”
