CZARNY PŁYN CHLODNICZY W ZBIORNICZKU WYROWNAWCZYM.
Czerwony Diabeł
Post autor: Czerwony Diabeł » pn sty 30, 2006 21:21
Witam.Jakies 1,5 miesiaca temu wymienialem termostat i zarazem plyn w chlodnic. Zalalem go nowym plynem Petrygo.Dzisiaj zauwazylem ze ten plyn jest czarny.Dlaczego tak sie stalo ?
jusci
Post autor: jusci » pn sty 30, 2006 21:24
A nie ubywa ci oleju? Może poszła uszczelka pod głowicą i olej sp...a do płynu. Mój ojciec tak miał w ibizie.
pozdro!
bongo
Post autor: bongo » pn sty 30, 2006 21:25
Czarny oleisty?To poszła Ci uszczelka pod głowicą i olej dostaje sie do płynu.Albo jezdziłeś wcześniej na wodzie i płyn wypłukał osady z chłodnicy i bloku silnika.
Czerwony Diabeł
Post autor: Czerwony Diabeł » pn sty 30, 2006 21:31
Wczesniej jezdzilem tez na plynie. Tylko ze na bagnecie ani na korku nie widac zadnych zmian. Olej jest tak samo czarny jak byl. Raz mi ubylo troche plynu ale dolalem i zrobilem od tego czasu jakies 500 km i od tego czasu nie ubywa.
magik
Post autor: magik » pn sty 30, 2006 21:35
u mnie też nie było widać, że olej ubywa.. czasem tylko musiałem dolać trochę płynu do chłodnicy.. aż w końcu pewnego dnia zniknęło mnóstwo płynu, kontrolka zaczęła mrugać na odpalonym silniku i szlag trafił całkiem uszczelkę..
u mnie płyn był ciemny i było widać takie tłuste oczka, taką maź w płynie (coś jak w rosole :) )
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Czerwony Diabeł
Post autor: Czerwony Diabeł » pn sty 30, 2006 22:01
A jestescie na 100 % pewni ze to uszczelka ?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 30, 2006 22:07
Nigdy przy diagnozowaniu na odleglośc nik nie może być niczego pewnym. Ale tak to z Twojego opisu wygląda. Jeśli faktycznie dostał się olej to powinieneś widzieć tak jak pisał magik "rosół" w zbiorniczku - masz coś takiego? I ile przejechałeś od tej wymiany płynu kilometrów?
jusci
Post autor: jusci » pn sty 30, 2006 22:15
Spróbuj ściągnąć trochę płynu ze zbiorniczka jakaś strzykawką albo czymś takim. Najlepiej z samej powierzchni. Jak będzie olej to będziesz widział :bigok:
pozdro!
Czerwony Diabeł
Post autor: Czerwony Diabeł » pn sty 30, 2006 22:17
Od wymiany plynu zrobilem ze 2000 km. Niewiem czy mam rosol bo sie nie przygladalem.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 30, 2006 22:26
Czerwony Diabeł pisze:Niewiem czy mam rosol bo sie nie przygladalem.
To niestety musisz sie tym dokladnie zainteresować
Czerwony Diabeł
Post autor: Czerwony Diabeł » pn sty 30, 2006 22:31
oki jutro zobacze i dam znac
pozdrawiam
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 30, 2006 22:34
Jak zobaczysz tłuste plamy to niestety na ponad 90% uszczelka pod głowicą
djprezes
Post autor: djprezes » pn sty 30, 2006 23:33
Płyn chłodnicy brązowy/czarny, olej o kolorze masła - uszczelka pod głowicą!
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
golfir
Post autor: golfir » pn sty 30, 2006 23:43
uszczelka głowicy jak odkrecisz korek od zbiorniczka wyrownawczego i beda szły bomble i bedzie sie pieniło to napewno uszczelka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
