Problem z nawiewiem
Ad4m3k
Problem z nawiewiem
Post autor: Ad4m3k » wt wrz 07, 2010 22:31
Nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć, mam climatronic i jak się tylko włączy jakikolwiek nawiew słychać takie cykanie skądś ze środka jakby jakiś wiatraczek albo coś, jak sie tylko włączy to słychać jakby się coś załączało i rozpędzało, denerwujące to jest a nie wiem kompletnie co to może być. Miał ktoś coś takiego u siebie? Im wyższa siła nawiewu tym bardziej to słychać. Proszę o pomoc. Niezależnie czy jest auto czy econ. Z góry dziękuje za pomoc :pub:
ps. jeśli temat w złym temacie to proszę o przeniesienie.
zikr6
Problem z nawiewiem
Post autor: zikr6 » śr wrz 08, 2010 16:14
Autorowi też coś buczało w wiatraku.Poczytaj może masz to samo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=256828" onclick="window.open(this.href);return false;
Ad4m3k
Problem z nawiewiem
Post autor: Ad4m3k » śr wrz 08, 2010 16:32
trochę inny problem ale dzięki :)
mily88
Problem z nawiewiem
Post autor: mily88 » czw wrz 09, 2010 12:43
witam
stukanie i cykanie moim zdaniem powodują silniczki od ustawień temperatury, siły i kierunku nawiewu powinny się uciszyć po chwili. Spotkałem się z czymś takim ze się zacinały i stukały cały czas, pomogło przesmarowanie i się uciszyły. a odnośnie buczenia wentylatora to były przypadki że obcierał o izolacje jakiś kabli czy coś podobnego.
pzdr
Ad4m3k
Problem z nawiewiem
Post autor: Ad4m3k » czw wrz 09, 2010 12:45
Dzięki :) a gdzie się znajdują te silniczki? jak się do nich dostać?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z nawiewiem
Post autor: Qto » czw wrz 09, 2010 12:47
najpierw zrób diagnostykę Climatronica to będziesz wiedział czego szukać
mily88
Problem z nawiewiem
Post autor: mily88 » czw wrz 09, 2010 20:55
znajdują się one za climatronikiem. Najlepiej rozebrać schowek i ta piankowa mate pod nim tak jak jest to pokazane w poradzie kolegi subt i posłuchać czy to one hałasują
na fotce z ww porady widać jeden z ruchomych elementów systemu ustawień temp,nawiewu itd( ten róźowy czy fioletowy jak kto woli :)
http://images39.fotosik.pl/169/73986ce223673475med.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
pzdr
Ad4m3k
Problem z nawiewiem
Post autor: Ad4m3k » wt wrz 14, 2010 18:47
Wszystko wróciło do normy, a co najlepsze to nic nie ruszałem :) Teraz jest już ok. Temat do zamknięcia. Dziękuje wam za porady
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
