Jaki wzmak pod ten sprzęt do 550zł HELP
cimar
Post autor: cimar » śr wrz 08, 2010 09:09
http://allegro.pl/hertz-ds250-promocja- ... 10892.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/glosniki-hertz-dsk-16 ... 87910.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli komuś się nie chce wchodzić to podam tutaj
Skrzynia:
Głośnik basowy
Hertz DS250 (25cm)
Typ obudowy
zabudowa ciśnieniowa
typu competition
obj. skrzyni 22L
Moc ciągła 150W RMS
Moc muzyczna 300W
Impedancja 4 Ohm
Skuteczność 2,83V/1m 90-dB
Pasmo przenoszenia 28Hz - 400Hz
Wymiary obudowy:
# Szerokość 32 cm
# Długość podstawy 35 cm
# Długość góry 18cm
# Wysokość 31cm
Głośniki:
Rodzaj: głośniki 2 drożne odseparowane
Rozmiar: woofer-165 mm, tweeter-15 mm
Moc Max: 160 W
Moc RMS: 80 W
Skuteczność: 93 dB
Impedancja: 4 ohm
Pasmo przenoszenia: 50 - 21.000 Hz
Głębokość montażowa: 62mm
Teraz pytanie jaki jest potrzebny pod to wzmak już mówię chodzi o nowy do ceny 550zł
znalazłem coś takiego JBL GT5-A604 WZMACNIACZ 4 KANAŁY 4X80W
Tryby pracy (kanały) 4/3/2
Moc RMS przy połączeniu zmostkowanym= 640 W
Moc RMS - 2 Ohm= 4 x 80 W
Moc RMS - 4 Ohm =4 x 60 W
Regulacja podbicia basu - 0-+6dB przy 50Hz
Stosunek sygnał/szum > 85 dBA z
Zwrotnica bez filtra/LP/HP- (20Hz - 320Hz)
Wymiary - 305 x 235 x 54 mm
Gwarancja producenta 12 m-cy
Lub
JBL GT5 A604E
Właściwości
Tryby pracy (kanały): 4/3/2
Moc RMS przy połączeniu zmostkowanym: 640 W
Moc RMS, 2 Ohm: 4 x 80 W
Moc RMS, 4 Ohm: 4 x 60 W
Regulacja podbicia basu: 0-+6dB przy 50Hz
Stosunek sygnał/szum: > 85 dBA
Zwrotnica: bez filtra/LP/HP (20Hz - 320Hz)
Wymiary 305 x 235 x 54 mm
Jedynie że polecacie jakiegoś magnata ?
albo to Wzmaniacz MAGNAT 44HQ 4x150W
Kanały 4/3/2
Charakterystyka częstotliwościowa 5 - 50 kHz ( >100 dB)
Impedancja wejścia 0,4 - 4V
Wymiary 347 x 57 x 236 mm
Moc maksymalna (4 Ohm) 4 x 150 / 2 x 550 W
Moc skuteczna RMS (4 Ohm) 4 x 55 / 2 x 150 W
Moc maksymalna (2 Ohm) 4 x 275 W
Moc skuteczna RMS (2 Ohm) 4 x 75 W
Lub ten 2 chyba będzie ok ? Wzmacniacz Mac Audio MPX 4500 1200 W
* Tryby pracy: 4/3/2 kanały
* Moc RMS: 4 x 80W/2 x 240 4 Ohm; 4 x 120W 2 Ohm
* Moc MAX: 4 x 225W/2 x 600 4 Ohm; 4 x 300W 2 Ohm
* Stabilny przy 2 Ohm
* Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
* THD 0,05% (1kHz)
* Stosunek szum/sygnał >100 dB
* Czułość wejściowa(RCA) 0,4 V - 4 V
* Filtr low pass 40 - 300 Hz
* Bass boost (podbicie basu) 0-12 dB
* Wymiary 319 x 59 x 226 mm
* GWARANCJA Producenta 24 miesiące!
Lub MAGNAT EDITION FOUR LIMITED
Moc MAX przy 2 ohm 4 x 300W
Moc MAX przy 4 ohm 4 x 200W lub 2 x 600W
Moc RMS 2 ohm 4 x 110W
Moc RMS, 4 ohm przy połączeniu zmostkowanym 2 x 220W
Moc RMS 4 Ohm 4 x 75W
HPF - filtr górnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
LPF - filtr dolnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
BASS BOOTS - wzmocnienie basu 0 - 12 przy 45 Hz
Maksymalny sygnał wejściowy 4V
Żłobkowana pokrywa aluminiowa
Stabilność przy 2 om
Wyjścia cinch niskiego poziomu
Przełącznik trybu kanałów 4/3/2 ( 4 kanały)
Przełącznik mono-stereo ( 2 kanały)
Funkcje mostek/tri- mode
Zasilanie z tranzystorem polowym MOSFET
Potencjometry wysokiej jakości z metalowym trzpieniem pokrętła
Układ zabezpieczający przed zwarciami, przesunięciem stałoprądowym i przegrzaniem
Zielona dioda sygnalizująca działanie i czerwona dioda sygnalizująca zabezpieczenie
Tranzystory mocy przymocowane do radiatora gwintami wkrętów metrycznych, co zmniejsza opór cieplny
Wieloczęściowy radiator aluminiowy ( 5,5g/mm) z ulepszoną strukturą powierzchni poprawiającą odprowadzanie ciepła
Bezpieczniki 2 x 25A
Wymiary 345 x 57 x 236 mm
Który z tych jest najbardziej odpowiedni ?
Hmm jestem w tym kompletnie zielony.
Proszę o Pomoc.
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » sob wrz 11, 2010 18:11
Ogólnie wszystkie wzmaki które podałeś udźwignęłyby te głośniki i wycisnęły z nich coś...
Pytanie teraz czy kierujemy się na max wyciśnięcie czy firmę...
Na wstępie odpuść sobie OD RAZU MAGNAT 44HQ 4x150W średnia moc i firma, nic ponadto: )
Jbl trochę by niedomagał, Magnat(ostatni podany) i Mac Audio w pełni wykorzystają wszystko, choć o Mac Audio słyszałem że dość mocno zawyżają parametry wzmaków, nie sprawdzałem tego, piszę tylko co słyszałem :)
Aktualnie mam wzmaka tej firmy lecz słabego, do napędzenia małego suba, w przyszłości przodu i jak dla mnie jest okej, choć go nie mostkowałem bo nie było takiej potrzeby...
JA wybierałbym pomiędzy ostatnim magnatem, a mac audio...
Osobiście żadnego z tych wzmaków nie miałem okazji testować, ani nie czytałem czy dają radę tak, jak na papierze.
Piszę o suchym info papierkowym .
Pozdrawiam i mam nadzieję, że trochę pomogłem:)
Jeśli coś nie jasne, albo masz więcej pytań, wal śmiało :)
Wróć do „Car Audio”
