MK2 Problem z obrotami 1.8 GT
Robercik777
Witam. Posiadam od niedawna VW Golfa 2 1.8 GT na jednopunktowym wtrysku mechanicznym 1987 roku. Otóż problem następujący: samochód żeby odpalić trzeba przytrzymać gaz, jak juz odpali to ma niskie obroty i trzeba go trzymać na gazie żeby nie zgasł. Jak sie rozgrzeje i sie przejedzie nim kawałek to obroty są dobre...chyba że postoi troche czasu na luzie to zaczynaja obroty skakac. Nie wspomne o tym ze podczas jazdy mam uczucie jakby cos od czasu do czasu hamowalo auto. Kable, świece,palec, pompa paliwa są nowe. Proszę o pomoc...
Robercik
problem tkwić moze w dolocie powietrza byc moze jest gdzies nieszczelnosc
Najpierw sprawdż zawór rozruchowy.Możesz sprawdzić czy dochodzi do niego napięcie,ale lepiej go wykręcić i sprawdzić jak wygląda paliwo.
Może lać,wtedy będzie do wymiany.Musisz sprawdzić czy otwiera się zawór dodatkowego powietrza(rozruch).
Pozdrawiam.Andrzej.
Pozdrawiam.Andrzej.
Robercik777
Re: MK2 Problem z obrotami 1.8 GT
A możesz mi powiedzieć gdzie to wszystko sie znajduje...? bo nie ukrywam nie jestem az takim znawcom.Pozdrawiam
Robercik
- Paweł Marek
Andrzej1, o czym ty piszesz, oczywiście silnik RP bo chyba o taki chodzi niema nic takiego
Robercik777, nalezy okreslić typ silnika. Niema jedopunktowego wytrysku mechanicznego. Jedonpunktowy wtrysk to silnik RP i wtrysk ma elektroniczny. Uzupełnij te dane zgodnie z regulaminem. Ponadto podobne problemy sa opisane setki razy, na dole jest wyszukiwarka. Szukaj pod hasłami nieszczelna podstawa wtrysku, czujnik temperatury, silniczek krokowy, TPS.
Robercik777
Z chęcia bym uzupełnił ale kolego Pawle nie mam juz pojecia co to za typ silnika. Wiem tylko ze pojemność 1.8 wersja GT na mechanicznym wtrysku i posiada 90KM. Albo jeśli możesz mi podpowiedzieć gdzie tego oznaczenia szukać byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Wracając do problemu to samochodzik ma coraz wieksze problemy z odpaleniem, mianowicie musze lekko docisnać gaz żeby odpalil. A jadąc przez miasto troche szarpie. Druga sprawa gdy wciskam sprzegło i zmieniam biegi to auto gaśnie. I nie mam pojęcia co to może być...
Robercik
kod silnik masz przed numerami silnika na bloku silnika pod głowicą, szczota druciana i jedziesz. Ale jeśli faktycznie masz mechaniczny wtrysk to Twój silnik to najprawdopodbniej GX. Ja na Twoim miejscu zaczol bym od sprawdzenia wtrsysku rozruchowego który jest w kolektorze z niebieską wtyczką, powinien się załączać wraz z rozrusznikiem ale nie będzie to miało nic wspólnego z gaśnięciem tzw "na luzie", zostaje jeszcze zawór dodatkowego powietrza który jeat przykrecony do kolektora ssącego, podpięta jest do niego wtyczka.
Robercik777
- Paweł Marek
Robercik777, sprawdzaj, napisałeś w pierwszym poście " na mechanicznym wtrysku jednopunktowym" - czegoś takiego niema, mechaniczne są wyłącznie wielopunktowe, a jednopunktowy jest tylko jeden w MK2 i jest to RP. Możesz dać fotkę, porównać zdjęcia silników GX albo RP z netu
Robercik777
Tak wygląda mój silniczek: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/62c ... c0ed0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Robercik
Paweł Marek Każdy wtrysk mechaniczny ma wtryskiwacz rozruchowy i regulator wolnych obrotów (by-pas)dla przepustnicy.
Robercik 777 porady poślę na PW.
Pozdrawiam.Andrzej.
Pozdrawiam.Andrzej.
- Paweł Marek
Andrzej1, oczywiście masz rację, Robercik777, napisał że na mechanicznym wtrysku jednopunktowym stąd niejasność
Robercik777
Czyli w końcu jaki mam ten typ silnika bo troche sie juz zamotalem...
Robercik
jeślii ma 90 koni to gx jeśli ma 112 to EV, nie wiem czy były jeszcze jakieś z mechanicznym wtryskiem takim jak Twój więc raczej wypada na GX
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
