Nierówn praca silnika i falujące obroty po nocy.
Amstafizna
Post autor: Amstafizna » czw wrz 09, 2010 09:48
Witam !
Przeszukałam forum i niestety nie znalazłam odpowiedzi dlatego postanowiłam zapytać w nowym wątku. Mam Golfa IV 1998 rok 1,8 T 150 km, samochód posiada LPG. Od dwóch tygodni jest taki problem: auto po nocy słabo zapala, silnik nierówno pracuje i raz obroty idą w górę na chwilę, po czym sie normują, silnik przez jakiś czas pracuje nierówno, trzęsie całym autem. Jak auto przełączy sie na LPG wszystko jest ok, tak samo jak sie rozgrzeje, problem jest tylko z rana, po nocnym postoju. Świece mam nowe, tak samo wężyk od serwo gdyż stary był dziurawy i łapał lewe powietrze. Na VAG-u nie ma ani jednego błędu. Pomóżcie kochani od czego mam zacząć z wymianą ?? Pozdrawiam.
Najlepsza na smutki butelka wódki.
Zapraszam, moja Golfizna :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=355792" onclick="window.open(this.href);return false;
Amstafizna
Re: Nierówn praca silnika i falujące obroty po nocy.
Post autor: Amstafizna » pt wrz 10, 2010 07:02
Byłam w warsztacie, na komputerze pokazało błąd statyczny sondy lambda, dzisiaj jadę do gazownika żeby sprawdził moment przełączenia autka na paliwo czy sonda otrzymuje właściwy sygnał, jeśli się okaże, że tak- być może cała sonda jest walnięta, będziemy sprawdzać.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pt wrz 10, 2010 08:04
Przwody wysokiego napięcie warto tez sprawdzić lub wymienić na nowe.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Amstafizna
Post autor: Amstafizna » pt wrz 10, 2010 12:30
Przewody już były sprawdzane, najlepsze jest to, że autko śmiga na gazie , wręcz fruwa, silnik pracuje idealnie, na benzynie natomiast kiepsko . Dzisiaj po południu będę wszystko wiedziała i oczywiście napiszę, może się komuś przyda :D
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Post autor: pawex » pt wrz 10, 2010 13:22
kiedy wymieniałeś świece ??? w moim przypadku ich wymiana rozwiązała poranny problem :chytry:
Amstafizna
Post autor: Amstafizna » pt wrz 10, 2010 13:44
Świece wymieniałam w lutym tego roku, oryginalne, kupione w serwisie VW.
Amstafizna
Post autor: Amstafizna » pt wrz 10, 2010 18:09
Tak jak przypuszczałam, walnięta sonda lambda. W serwisie 620 zł, zamiennik Boscha 170 zł, skuszę się na zamiennik i w przyszłym tygodniu ją wymienię :elegant:
Sonda wymieniona, silnik chodzi jak zegarek. :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
