Urwałem linke hamulca ręcznego
maniek128
Post autor: maniek128 » wt sty 31, 2006 00:37
Witam, mam problem urwałem dzisiaj linke od ręcznego, i w związku z tym mam pytanie: ile z tym roboty, jakie koszta (Golf 2 1.8RP 5d rocznik '90) Pytam bo szukajka nie działa
bongo
Post autor: bongo » wt sty 31, 2006 00:41
Godzinka na kanale(dwa browary zdążysz wypić)A cena chyba coś koło 60zł z tego co pamietam.Aha bez kanału jest ciężko.
bebe2
Post autor: bebe2 » wt sty 31, 2006 00:44
Nie bądź taki silny :-) kilka miesięcy temu moja kobieta też urwała.
A tak na poważnie, postawiłem na oryginał koszt ok 140zł, wymiana dziecinnie łatwa.(przynajmniej przy bębnach)
djprezes
Post autor: djprezes » wt sty 31, 2006 00:45
Niewiem czy w twoim jest 1 linka czy 2, ale u mnie były 2 (niewiem czy to ma związek ale mam z tyłu tarcze a nie bębny)
Koszt jednej linki to 40 zł (dla golfa 3 z tarczami z tylu)
Wymiana. Jakies pol godziny jedna strona.
Odpinasz od strony ręcznego oraz przy kole (pamietaj ze mam tarcze a nie bębny).
I wstawiasz nowe.
I po krzyku :)
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
VWąski
Post autor: VWąski » wt sty 31, 2006 00:52
Tak więc masz do wyboru 2 rodzaje linek...
wiem, bo w letnim szaleństwie tak ową zerwałem ;)
Jakoś do '87 była dłuższa a po krótsza, czy na odwrót
koszt= ~24zł za jedną
zdejmujesz plastykową osłonę ręcznego, odkręcasz stary 'kawałek' zerwanej linki, zdejmujesz koło, masz zapewne bębny - odkręcasz śrube 3mającą. wywalasz stary kawałek, 'przeplatasz' przez zaczep w bębnie i zahaczasz jeden z końców linki (ten ze sprężynką), skręczasz bęben, przytwierdzasz ją blaszkami jak poprzedniczke, przewlekasz przez 'dziurke' i od środka wkręcasz ją w wajche od ręcznego :)
troche zamotałem, ale mam nadzieję że pomoże :pub:
zwróć uwage jak stara jest włożona w zaczep w środku bębna, byś później nie miał problemów
kanał raczej niezbędny
czas ~30 min - 1 h
powodzenia
:bigok:
:wazup: :weedman:
..::NIECH MOC GOFERÓW BĘDZIE Z WAMI::..
maniek128
Post autor: maniek128 » wt sty 31, 2006 15:53
Mam jeszcze jedno pytanko: czy kupuje sie linke razem z pancerzem czy gołą?
misiek
Post autor: misiek » wt sty 31, 2006 16:05
tylko i wyłącznie z pancerzem, bez nie ma
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
