Turbo - numer turbiny silnik BKC
Andyk
Post autor: Andyk » czw wrz 09, 2010 19:56
Witam!
Mam prośbę - czy ktoś mógłby mi podać numer turbiny do silnika 1.9 BKC 105. Mam prawdopodobnie turbinę do wymiany i będę szukać używanej. Czy może być z innego silnika np. BLS BXE?
Z góry -Dzięki za pomoc.
Zrób komuś przysługę a będziesz za to trwale odpowiedzialny...
vision
Re: Turbo - numer turbiny silnik BKC
Post autor: vision » czw wrz 09, 2010 20:20
Andyk pisze:Witam!
w BKC występowały GT1646V luk KKK BV39 , tak samo w BLS/BXE szły te same T wedle katalogu
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
Andyk
Post autor: Andyk » pt wrz 10, 2010 16:58
Dzięki serdeczne - takiej będę szukał..!
Andyk
Post autor: Andyk » pt wrz 10, 2010 18:21
Jeszcze jedno pytanie. - szukając na allegro zauważyłem że z tym nr. są też turbiny od silnika 2.0 tdi - czy te też bendą dobre do 1.9 BKC?
np:https://ssl.allegro.pl/turbosprezarka-t ... 40547.html
LeszekR
Post autor: LeszekR » pt wrz 10, 2010 18:37
Andyk pisze:Witam!
Jakie miałeś objawy awarii?
Andyk
Post autor: Andyk » sob wrz 11, 2010 19:54
Witam! - objawy takie że duże zużycie oleju - 0.4-0.5l/1000km. Jeżdżę już 4 miesiące z odłączoną odmą i bz. W dolocie trochę oleju - myślę że to turbina - auto chodzi dobrze - nic się nie dzieje, nie dymi - tylko ten olej...
Andyk
Post autor: Andyk » wt wrz 14, 2010 13:09
Witam! czy turbina o takim nr. 03G 253 016K będzie dobra?
michuseler
Post autor: michuseler » wt paź 26, 2010 21:41
Andyk, Witam
Mam na sprzedaż Nową turbine 1.9 tdi 105 , gt1646V, widziałem w któryms temacie, że szukasz.
tutaj link do allegro:
http://allegro.pl/nowa-turbosprezarka-t ... 05616.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak cos cena do negocjacji.
Andyk
Post autor: Andyk » śr paź 27, 2010 07:28
Dzięki - Już kupiłem!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
