1.6 TD - coś nie tak z turbiną?
krystian3737
Post autor: krystian3737 » czw wrz 09, 2010 20:09
Witam. Wiem że to tylko forum i po obrazkach nie wiele jesteście w stanie powiedzieć , że najlepiej było by osobiscie sprawdzić, ale przedstawie swój mam nadzieję że nie problem.. mianowicie turbinka (garrett ale nie wiem który:/) przy pompowaniu wydaje dziwny odgłos.. nie jest to taki normalny śśśśśświsssssst tylko no takie.. narastające świergotanie... nie potrafię tego do czegoś porównać:/ pompuje ona jakoś i wszystko ładnie jedzie przyśpiesza itd.. tylko ten świergot.. dodam że jak zaczyna pompować jest on lepiej słyszalny ale nie intensywny, jak turbina bardziej się wkręci to ładnie śwista.. a na początku to tak jakby przerywany świst.. załącze jeszcze zdjęcia bo chce żebyście ocenili czy "pluje, leje, kida olejem" wg mnie nie, ale nie jestem znawcą tematu więc moja opinia sie nie liczy :bigok: jeśli chodzi o luzy wirnika: jak go złape w palce to na boki sie ryszy tak ja wiem 0,25mm bardzo delikatny skok.. a jak go wciskam i wyciągam to luzu brak poprostu nie ma.. piszę ten temat bo chce poglądowo ocenic stan suszarki.. zdjęcia telefonem za co z góry przepraszam..
Mój Parchacz :dol: :dol: :dol:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=322619[/url]
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw wrz 09, 2010 20:51
krystian3737 pisze:(garrett ale nie wiem który:/)
t3
krystian3737 pisze:ocenili czy "pluje, leje, kida olejem" wg mnie nie
z tego co na zdj.widac,to nie jest zle zapewne ten olej to z odmy,mysle ze pochula
krystian3737 pisze:przy pompowaniu wydaje dziwny odgłos..
ja mam podobnie ,jak dla mnie to ten luz na wirniku ,jest winny ,przynajmniej w moim przypadku :chytry: druga sprawa ze t3 zawsze maja troche luzu ,ja bym jeszcze wskaznik podpioł i sprawdził ładowanie ,jak bedzie normalne czyli 0.7 ,to bym sie nie martwił pozdro
krystian3737
Post autor: krystian3737 » czw wrz 09, 2010 20:59
PROXII, obstawiasz 0,7 bara?? to jest JR 70KM myśle że 0,7 to zbyt optymistyczny wariant.. tyle powinno byc? fabryka tyle aż mu dała?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 09, 2010 21:10
JR ma pompować w zakresie 0,64-0,72bara
Luz wirnika w normie-będzie jeszcze długo służyła.
Jak chcesz mieć czystą suszarkę,to odmę przedłuż kawałkiem węża i wpuść za silnikiem do butelki po Coli :bigok:
krystian3737
Post autor: krystian3737 » czw wrz 09, 2010 21:14
Michaś_1977, to 0,7 bara to naprawde dużo mi sie wydaje.. czyli coś innego nie domaga bo suszarka fakt pompuje (tylko nie wiem ile), nie leje z niej, luzy mówicie w normie, a buta auto za bardzo nie ma.. jeszcze pompa zostaje i wtryski:( a ciśnienie sprawdzi mi jakiś warsztat? bo nie opłaca mi sie kupować wskaźnika.. ile taki wskaźnik kosztuje? ciśnieniomierz jakiś zwykły czy co?
krystian3737
Post autor: krystian3737 » czw wrz 09, 2010 21:17
jeszcze pytanie odnośnie tej odmy.. jak ją wpuszczę w ta butelke to dymienie zmaleje? no i czy wąż może siedzieć ciasno w tej butejce czy musi mieć ujście?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 09, 2010 21:30
krystian3737 pisze:to 0,7 bara to naprawde dużo mi sie wydaje
Dobrze to ująłeś-wydaje Ci się :bigok:
Skoro tak napisałem,to znaczy,że tak jest.
krystian3737 pisze:ciśnienie sprawdzi mi jakiś warsztat?
Wątpliwe...
krystian3737 pisze:le taki wskaźnik kosztuje?
Ok.80zł na aledrogo...
krystian3737 pisze:ciśnieniomierz jakiś zwykły czy co?
Coś takiego,tylko trochę ładniejsze,żeby wstawić na stałe do auta :)
krystian3737 pisze:jak ją wpuszczę w ta butelke to dymienie zmaleje?
Niekoniecznie,trzeba ustalić dlaczego dymi.Jeżeli tego oleju dostaje się dużo na tłoki,to może dymić,ale na niebieskawo...
krystian3737 pisze:wąż może siedzieć ciasno w tej butejce czy musi mieć ujście?
Musi mieć ujście.
Co do świergotu,to sprawdź to gumowe kolanko,czy nie jest pęknięte,bo jak ciśnienie ucieka,to przez to może właśnie taki dźwięk się wydobywa.
karol8114
Post autor: karol8114 » czw wrz 09, 2010 21:32
Wskaźnik doładowania turbo? koszt ok. 15 zł, jak manometr kupiłem za 12 zł, wężyk w sklepie zoologicznym 60 gr. za metr, a trójnik od wycieraczek, zaraz zarzucę fotkę.
krystian3737
Post autor: krystian3737 » czw wrz 09, 2010 21:35
karol8114, bede baaardzo wdzieczny bo na stałe nie bede montował narazie:D
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw wrz 09, 2010 21:35
krystian3737 pisze:ile taki wskaźnik kosztuje? ciśnieniomierz jakiś zwykły czy co?
a taki z pompki do pompowania tez może byc :chytry: dobrze go zmodzisz i tez sprawdzisz
krystian3737 pisze:jeszcze pytanie odnośnie tej odmy.. jak ją wpuszczę w ta butelke to dymienie zmaleje? no i czy wąż może siedzieć ciasno w tej butejce czy musi mieć ujście?
moze ciasno w butelke wchodzic,tylko u góry butelki pare dziur zrób zeby cisnienie miało ujscie,a co do dymienia to albo wtryski leja albo naprawde cienko pompuje ta t3, i zadużo paliwa,sprawdz cicnienie i bedzie wiadomo
krystian3737
Post autor: krystian3737 » czw wrz 09, 2010 21:36
Michaś_1977 pisze:Dobrze to ująłeś-wydaje Ci się :bigok:
spoko ja tego nie podważam poprostu sie nie znam :bigok:
pytanie dodatkowe czy przy 1,0 bara wyfrunie uszczelka spod głowicy?
krystian3737
Post autor: krystian3737 » czw wrz 09, 2010 21:38
PROXII, jutro sprawdzam ciśnienie a jeśli chodzi o dym to obstawiam pierścienie a na drugim miejscu zawory :goof:
a czy to ciśnienie sprawdze takim manometrem do mierzenia ciśnienia w oponach??
Ostatnio zmieniony czw wrz 09, 2010 21:39 przez krystian3737, łącznie zmieniany 1 raz.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw wrz 09, 2010 21:38
karol8114 pisze:zaraz zarzucę fotkę.
co tam foty :grin: trujnik w węża miedzy lda a dolotem potem podpiac w wskaznik ,i wio :chytry:
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw wrz 09, 2010 21:39
krystian3737 pisze:a jeśli chodzi o dym to obstawiam pierścienie a na drugim miejscu zawory
a na 3,wtryski :grin:
