MK3 Syncro - tuleje tylnej belki c. d.
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » pt wrz 10, 2010 18:12
Witam.
Jako, że ten temacik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=222289 już zamknięty, a jest jeszcze kilka spraw z których pewnie inni posiadacze syncro chętnie skorzystają, założyłem nowy temat.
W ofercie Inter Cars są tuleje od producenta Tedgum
TED-GUm - 00725908
Silentblock zawieszenia osi
TULEJA KOŁYSKI TYLNEGO ZAWIESZENIA L=P
Cena brutto: 78,59 zł
nazwa: Silentblock/tuleja wahacza, tylna oś
opis : TULEJA WAHACZA TYLNEGO (DO NADWOZIA) VOLKSWAGEN,
GOLF, III SYNCRO, ABS/ ABV /1Z, 1,8->2,9,
91/11-> 98/08, / 4WD
foto:
oryginał:
Pytanie moje: czy ktoś może montował już te tuleje z IC? Czy są metalowo-gumowe czy sama guma?
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2014 19:53 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 2 razy.
pitru
Post autor: pitru » pn wrz 13, 2010 08:53
Są metalowo-gumowe.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » śr wrz 15, 2010 16:57
pitru, wiesz coś więcej na ich temat?
motoRobo
Re: MK3 Syncro - tuleje tylnej belki c. d.
Post autor: motoRobo » śr wrz 15, 2010 17:57
Jeśli chodzi to tedgum to jest największa taniocha generalnie proponował bym Ci przyzwoite febi albo lepiej TRW albo jak wolisz to nawet lemfordera.
gateway1
Post autor: gateway1 » czw wrz 16, 2010 16:07
motoRobo pisze:Jeśli chodzi to tedgum to jest największa taniocha generalnie proponował bym Ci przyzwoite febi albo lepiej TRW albo jak wolisz to nawet lemfordera.
a tanie to zle ?
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » sob wrz 18, 2010 11:48
motoRobo, wymieniłeś trzech wszystkim znanych producentów części zamiennych. Teraz znajdź proszę w ich ofercie te tuleje o które pytam, to będę do Ciebie mówił "miszczu"...
psikuta19
Post autor: psikuta19 » pn mar 19, 2012 11:29
wszystko pięknie z tulejami od audi 100c4 sam będę je zakładać
ogarnął ktoś tulejki tylnych wahaczy zewnętrznych i wewnętrznych? tylko aso?
z góry dzięki za info
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=271642
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » śr wrz 26, 2012 18:30
psikuta19 pisze:wszystko pięknie z tulejami od audi 100c4 sam będę je zakładać
Do syncro z MK2 pasują tuleje od audi nr 443399419A
http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=330684#x" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj masz fotorelację jak to wygląda
http://forum.syncrocars.ru/viewtopic.php?t=287" onclick="window.open(this.href);return false;
Belka od MK3 ma niestety większe otwory i nie udało mi się niczego dopasować.
Nie chcąc tracić czasu zleciłem tokarzowi dorobienie z tworzywa PE 2000, materiał nie do zdarcia :)
Tak to wygląda po wytoczeniu:
Obrazek Obrazek
Zobaczymy jak się będzie sprawowało. Jak będzie dobrze pomyślę nad wytoczeniem większej ilości i może ktoś skorzysta.
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2013 07:26 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 1 raz.
psikuta19
Post autor: psikuta19 » czw wrz 27, 2012 15:46
a to dziwne bardzo bo jest tylko 1 rodzaj tej belki (wszystkie rodzaje silnikow) dla ciekawostki to w mk3 jest ta sama belka co w pasacie b3 b4
pozdrawiam
mastercinek pisze:
Masz rację, do syncro 1.8 lub 1.9 pasują tuleje od audi nr 443399419A
Belka od 2.9 ma niestety większe otwory i nie udało mi się niczego dopasować.
Obrazek Obrazek
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » czw wrz 27, 2012 17:29
psikuta19 pisze:a to dziwne bardzo bo jest tylko 1 rodzaj tej belki (wszystkie rodzaje silnikow) dla ciekawostki to w mk3 jest ta sama belka co w pasacie b3 b4
Ale wiesz to bo miałeś z tym do czynienia, dotykałeś, porównywałeś? Czy tak Ci się wydaje...?
psikuta19
Post autor: psikuta19 » pt wrz 28, 2012 10:08
mastercinek pisze:
miałem w rekach
na dodatek nawet według ETKI(ETOSA) jest tylko 1 rodzaj tych gum o których pisałeś co do belki maja inne nr od Passata i golfa ale mając je obydwie przed sobą to te same belki (wymiary wygląd kropka w kropkę) są tylko 2 rodzaje piast 4x100 i 5x100 oraz wieloklin na przegub)
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » pt wrz 28, 2012 11:13
Ok, właśnie uświadomiłem sobie swój błąd. Pisząc o belkach innych niż od 2.9 syncro odnosiłem się do belki z 1.8 ale... z golfa 2. Jakoś umknął mi ten fakt. Mój błąd. Tylko powiedz mi teraz zamontowałeś te tuleje z audi 100? Ja je kupiłem i pasowały idealnie ale do belki mk2, a ja montuję od mk3 i tu już musiałem dorabiać na średnicę otworu 59.
psikuta19
Post autor: psikuta19 » sob wrz 29, 2012 17:39
mastercinek pisze:Ok, właśnie uświadomiłem sobie swój błąd. Pisząc o belkach innych niż od 2.9 syncro odnosiłem się do belki z 1.8 ale... z golfa 2. Jakoś umknął mi ten fakt. Mój błąd. Tylko powiedz mi teraz zamontowałeś te tuleje z audi 100? Ja je kupiłem i pasowały idealnie ale do belki mk2, a ja montuję od mk3 i tu już musiałem dorabiać na średnicę otworu 59.
hmmm dziwne wymiary jakies masz moze ty niewybiłes starych tulei tzn obudowy moje sa na 63mm
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » sob wrz 29, 2012 21:56
psikuta19 pisze:hmmm dziwne wymiary jakies masz moze ty niewybiłes starych tulei tzn obudowy moje sa na 63mm
To ja nie wiem. Mam dwie belki i obie 59mm. Nie ma widać tam żadnych obudów, czysty jednolity odlew :/
Edit:
psikuta19 miałeś rację, w belce zostały tulejki metalowe dlatego wymiar inny mi wychodził. Ale tak się skubane zrosły z belką, że za nic nie było ich widać... jak jedność.
