Problem ze spalaniem MK2 GTI PF POMOCY!
marcoo
Post autor: marcoo » wt sty 31, 2006 12:49
DO tej pory przy jeżdzie w trybie mieszanym palił mi 7,3-7,8 litra\100km.Wskazania kompa były prawie na takim samym poziomie.Pewnego razu podczas jazdy komp pokazywał spalanie rzędu 7,2l po czym po chwili pokazał 99,9l(z silnikiem wszystko w porządku nie stracił mocy). No i od tej pory spalanie przy bardzo spokojnej jeżdzie jest na poziomie 11-12litrów.Komp też pokazuję spalanie w granicach od 14-25l(bardzo spokojna jazda)Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony pn lut 06, 2006 20:50 przez marcoo, łącznie zmieniany 1 raz.
rakmk3
Post autor: rakmk3 » wt sty 31, 2006 16:47
może sonda ci padła, trzebaby podłączyć pod VAG'a i w tedy wyjdzie czy działa czy nie
MK III 1,8ABS full option
bartek1001
Post autor: bartek1001 » śr lut 01, 2006 10:54
swojego pf-a mam od roku i jeszcze nigdy niezszedl mi ponizej 10 litrow jak wy to chlopaki robicie???? jesli padnie ci sonda od razu sie zorientujesz silnik sie gubi sa problemy z odpaleniem obroty wariuja moc spada raptownie i faktycznie jest wieksze spalanie
moj wolfik
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 01, 2006 12:01
bartek1001 pisze:swojego pf-a mam od roku i jeszcze nigdy niezszedl mi ponizej 10 litrow jak wy to chlopaki robicie???? jesli padnie ci sonda od razu sie zorientujesz silnik sie gubi sa problemy z odpaleniem obroty wariuja moc spada raptownie i faktycznie jest wieksze spalanie
coooooo?? masz tego PF w golfie 2???
no to masz co poje....
ja mailem tez w mk2 swoim PFa 3 lata... i na trasie 6,5 litra schodzilem a miasto max 9 l i nie jezdze wierz mi jak emeryt!! zeby 10 wzial to musialbym butowac po miescie tylko i to non stop!!! takze dla mnei nierealne sa te liczby ponad 10 /100
moj palil srednio przy mieszanej 7,5-8,5 l !!!
http://www.mapet-TUNING.com
bartek1001
Post autor: bartek1001 » śr lut 01, 2006 12:39
omg z tego co sie dowiadywalem to norma 12 po miescie raz jak jechalem w trasie i nie przekraczalem 100 to spalil 10 l. na sete ja mam krotkie przelozenia biegow i w tym moze byc przyczyna na 3 biegu 60 km/h to max na 5 biegu 120km/h= ok 4000 obr/min
moj wolfik
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 01, 2006 13:02
60 na 3 max??? no nei zartuj!! ja na 2 osiagalem prawie 100... no to faktycznie baaardzo krotka ta skryznia az mi sie wierzyc nei cche to ile na 1 i 2 max? na 1 15 a na 2 30 ? :) dizwne przelozenia... a jaka prdekosc max tego auta ? 130? no to nie ma sie co dzieic ze ci tyle pali!!! ale normalny PF w zyciu tyle nie wezmie przynajmneij nei powienien!
przy tym co mowisz na trasie 10 l ja schodzilem do 6-6,5 l!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
