problem ze skrzynią biegów
wooojtek18
Witam mam problem z moją skrzynią biegów w silniku 1.6 td w golfi mk II który jest dopiero po swapie i biegi nie chcą wchodzić jedynke strasznie cięzko znaleść a reszta wchodzi ze strasznym oporem . CO z tym zrobić jak to naprawić ??
[img]http://img521.imageshack.us/i/p1110005medium.jpg[/img]
gracek1906
Skrzynia jest z pewnego źródła? jeżeli jesteś pewien że tak to wina może leżeć po stronie oleju, rozbitych wodzików, wybieraka lub sprzęgła. Czy przy zgaszonym silniku równie cieżko włożyć bieg?
wooojtek18
równiez cięzko wchodzą zamiast jedynki jest trójka , jest jakaś regulacja ?
gracek1906
Tak, klucz 13 do ręki i na trzpieniu od wybieraka ustawiasz, najlepiej robić to we dwie osoby.
wooojtek18
próbowałem samemu ale wygląda mi ze coś jest pzestawione bo nie idzie na środku ustawic gdyż ciągno na to nie pozwala jak by było za długie lub to do czego jest zamocowane jestz ukosa a nie prosto
gracek1906
zrób tak że włącz v bieg i osoba która bedzie w aucie niech przytrzyma lewarek maksymalnie w prawo i do przodu, oczywiście musisz mieć popuszczoną tą opaske po czy skręcić i ma grać
wooojtek18
Jutro to sprawdze wielkie dzięki mam nadzieje ze się uda
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 13 gości
