Pytanie czy jest zgodność ze sztuką i czy wytrzymają jakiś czas przy takim setupie i obciążeniu? Drugie pytanie to czy odboje zakłada się zwężeniem do dołu? Tak wynika ze starego odboje ale na schematach odbój jest zwężeniem w górę..
Ori odboje do modzonego zawieszenia
PaulAdmin
Wole sie upewnić czy dobrze wszystko poskładałem. Mam 50/40 17" i na muldach z osobami przycierało mi delikatnie opony więc postanowiłem wymienic resztki ori obojów na nowe gumowe zaminniki wzorowane na ori. Po montażu na tylnych amortyzatorach odbój zajmuje całe tłoczysko ale nie jest ściśnięty.
Wymiana zawiasu w 40 min ale kto pyta....
Jeśli z przodu będziesz miał odboje na styk, tak że nie będą już miału luzu to się po jakimś czasie się posypią. A z tyłu powinno być wszystko ok chyba że często jeździsz z kompletem pasażerów albo z dużym obciążeniem. Ale to i tak nawet nie zauważysz że odbój ci się rozleciał z tyłu. Pozdro
- toudi
bedzie ci go podbijac na wybojach w gore
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
PaulAdmin
Jest bardzo dobrze.. jechałem na pusto i z kompletem osób i zachowuje sie podobnie jak bez nich ale tył jest jeszcze sztywniejszy. 205.40/17 KIT i amortyzacja do 1cm a miało byc komfortowo
Zobacze jeszcze jak bedzie z przodem bo tam tez są do wyrzucenia a może przy okazji pójdzie niżej
