biała skrzynka na podszybiu
safik25
Post autor: safik25 » sob wrz 11, 2010 17:57
Witam mam problem od jakiegoś czasu mam trochę wody na dywaniku i przeglądając forum znalazłem przyczynę mianowicie woda przedostaję się między skrzynką (tam gdzie idą wszystkie przewody i kostki na podszybiu) a ścianą grodziową dziś rozłożylem wszystko i zonk niemogę wyciągnąć tej plastikowej obudowy jest wyraźny opór po dwóch stronach gdzie były nakrętki myślem że jest to na kleju lub silikonie obciałem nożykiem dookoła ale dalej :ass:
i teraz pytanie może ktoś z Was już to rozbierał i czy są tam dodatkowe zabezpieczenia typu zatrzask lub jest przykręcona od strony kabiny ? niechciałem nic urwać wieć poskręcałem wszystko ale woda nadal się przedostaje
ma ktoś pomysł jak to rozwiązać ?
jeśli to nie ten dział proszę o przeniesienie
pozdrawiam
"Zabawne jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżke, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop."
szawełło
Post autor: szawełło » sob wrz 11, 2010 22:45
Ja skrzyneczke zasylikonowalem z gory i mam spokoj
Ba.........................
safik25
Post autor: safik25 » ndz wrz 12, 2010 10:00
no tak ale pewniej było by ją całkiem wyciągnąć a poźniej osadzić na silikonie lub kleju nic w poniedziałek zrobie drugie podejście do tego
animag18
Post autor: animag18 » ndz wrz 12, 2010 12:29
ja mailem to samo,odkrecasz te sruby plastikowe klucz 10.i zdrowo ciagniesz tylko najpierw odepnik te te kostki co sa w skrzynce zebys nie urwal niczego i nie zaluj silikonu,najlepiej bezbarwny zeby to jakos wygladalo.lub mozesz kupic ten plastik nowy bo tam ejst taka uszczelka od spodu,ktora po paru latach poprostu puszcza.koszt okolo 40-50zł.a jak juz tam jestes to zaklej tez przewod od maski,(na prawo od skrzynki),bo tam tez lubi leciec.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
