problem z klaksonem
problem z klaksonem
Witam drodzy użytkownicy mam Golfika III i mam problem z klaksonem . On po prostu nie działa, próbowałem na krotko jakoś obejść cudowną kostkę i po podłączeniu kabli działa stale( bez wciśnięcia przycisku) albo wogóle nie działa . Jak ktoś ma pomysł co zrobić byłbym bardzo wdzięczny za rady . Pozdrawiam
problem z klaksonem
pierwsze pytanko masz poduszkę powietrzną czy nie? cudowna kostka to ta przy klaksonie? jak brak poduchy to omiń kostkę przy klaksonie bo raczej jest wypalona i zdejmij nakładkę z kierownicy i tam prawdopodobnie oderwała ci się blaszka która jest na nitach ja u siebie zrobiłem to na drut cieniutki i jest dobrze na klej po jakimś czasie odpadnie jak to nie będzie to to napisz na pewno pomogę
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
Re: problem z klaksonem
niestety mam poduszkę powietrzną i nie próbowałem nic z nią robić balem się że moglem coś popsuć a ta kostka to poprawka jest to ta złączka kabli zaraz przy otwieraniu maskiradek108 pisze:pierwsze pytanko masz poduszkę powietrzną czy nie? cudowna kostka to ta przy klaksonie? jak brak poduchy to omiń kostkę przy klaksonie bo raczej jest wypalona i zdejmij nakładkę z kierownicy i tam prawdopodobnie oderwała ci się blaszka która jest na nitach ja u siebie zrobiłem to na drut cieniutki i jest dobrze na klej po jakimś czasie odpadnie jak to nie będzie to to napisz na pewno pomogę
PaulAdmin
problem z klaksonem
Kręć kierownicą i trzymaj jednocześnie klakson, jesli załapie to nie styka Ci połączenie pod ta nakładka kierownicy czy tez poduszką.
problem z klaksonem
co do klaksonu z poduchą to się nie wypowiadam gdyż to musiałbym widzieć
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
problem z klaksonem
W cudownej kostce to idzie nieco stałe zasilanie (nieco bo razem z zapłonem
) kolor żółto-czarny, czy w nim jest prąd. Wraca z sygnału przewodem brązowo-czarnym do skrzynki bezpieczników do przekaźnika. jeśli ma Kolega przekaźnik w gnieździe 11 - wyjąć, co będzie. Zwarcie może jest w komorze silnika.
- macbu
problem z klaksonem
jezeli masz dwa klaksony poprawdz przewody ktore sie rozdwajaja... bardzo czesto w tym miejscu kable sniedzieją i jest za duzy opor...
Macbu
