![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Obrazek](http://images45.fotosik.pl/340/281c1c48084baa20m.jpg)
A drugie pytanie odnośnie spryskiwaczy reflektorów. Nie pamiętam jak to było wcześniej bo dzisiaj przypadkiem sprawdzając sobie światła zauważyłem że spryskiwacze się nie podnoszą, a chodzi konkretnie o to że jeśli mam włączone normalnie światła mijania (dwukrotne przekręcenie włącznika) spryskiwacze prawidłowo pracują, jeśli dam same postojówki to już niestety się nie uruchamiają, to samo tyczy jeśli mam światła postojowe i włączę przednie przeciwmgłowe, bez świateł mijania, to wtedy również spryskiwacze nie pracują. Czy tak ma być? czy może coś jest nie tak? bo nie pamiętam jak wcześniej wszystko działało, ale wydaje mi się że nie ważne jakie światła są włączone, to spryskiwacze powinny pracować, a u mnie odbywa się to tylko przy światłach mijania, jeśli je wyłączę, a mam włączone postojowe, lub przeciwmgłowe to spryskiwacze nie działają. Jak to jest u was, i jak to powinno pracować
Dziękuje za zainteresowanie tematem i odpowiedzi
