MFA wyświetlanie
MFA wyświetlanie
Witam, posiadam w Borze (TDI) licznik z MFA w obrotomierzu. Czy wszystkim wam, co posiadają takie MFA nie pokazuje spalania na postoju w l/h? Mi bynajmniej nie pokazuje, więc czy jest to możliwe do zrobienia, np. za pomocą vaga? No i żeby jeszcze pokazywało dystans kilometrów do przejechania na zbiorniku paliwa? W ogóle chciałbym się jeszcze coś więcej dowiedzieć o tym MFA niż to, co aktualnie mi wyświetla, co można jeszcze z tym wymodzić. (W MK3 pokazuje np. jeszcze temperaturę oleju, a tu nie...)
To, co u mnie pokazuje to: godzina, temperatura otoczenia, spalanie chwilowe, średnie spalanie, ilość przejechanych km, średnia prędkość, czas jazdy. I to wszystko. A chciałbym, żeby jeszcze pokazywało spalanie na postoju i ilość pozostałą do przejechania na zbiorniku. No i co więcej, co się oczywiście da ??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
MFA wyświetlanie
i nie będzie pokazywać, taki bajer tylko w zegarach z immo3seebst pisze:nie pokazuje spalania na postoju w l/h?
w mk4 już tego nie maseebst pisze:W MK3 pokazuje np. jeszcze temperaturę oleju, a tu nie...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false; - poczytaj ten temat to wiele się dowiesz, z Twoimi zegarami nic nie wymodziszseebst pisze:No i żeby jeszcze pokazywało dystans kilometrów do przejechania na zbiorniku paliwa?
MFA wyświetlanie
No to lipka...
A przy okazji, czy to, co na tym filmiku: " onclick="window.open(this.href);return false; da się za pomocą komputera uaktywnić takie funkcje jak zamykanie samochodu wraz z sygnałem dźwiękowym, sygnał dźwiękowy po otwarciu drzwi, automatyczne zamykanie zamków po jakiejś tam prędkości i aut. odblokowanie po wyjęciu kluczyka ??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
MFA wyświetlanie
Moduł komfortu ->>> adaptacja ->>> kanał 07...zmieniamy wartość z "0" na "1"seebst pisze:zamykanie samochodu wraz z sygnałem dźwiękowym
żeby klakson gadał przy otwieraniu to taka sama zmiana tyle że w kanale 06
po 15km/hseebst pisze:automatyczne zamykanie zamków po jakiejś tam prędkości i aut. odblokowanie po wyjęciu kluczyka
Moduł komfortu ->>> adaptacja ->>> kanał 03...zmieniamy wartość z "0" na "1"
tu nie wiem co masz na myśliseebst pisze:sygnał dźwiękowy po otwarciu drzwi
MFA wyświetlanie
Qto pisze:sygnał dźwiękowy po otwarciu drzwi
No na filmiku jest pokazane (w 1:37), jak drzwi otwiera - dźwięk taki sam, jak sygnalizacja niezapiętych pasów...Qto pisze:tu nie wiem co masz na myśli
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
MFA wyświetlanie
tak daleko nie oglądałemseebst pisze:na filmiku jest pokazane (w 1:37)
Nie jestem pewien ale chyba wystarczy przekodować zegary na USA...tylko że wtedy będzie zegarek 12h zamiast 24h ;/
Z ciekawości sam sprawdzę jak to działa i jak jest lepiej:D
MFA wyświetlanie
i przy okazji, czy to działa tylko na drzwi kierowcy, czy na resztę tak samo?Qto pisze:Z ciekawości sam sprawdzę jak to działa i jak jest lepiej:D
Mam kontrolkę otwarcia klapy bagaznika, która mi działa gdy bagaznik otwarty, ale czy można tez jakoś uaktywnić, żeby pokazywało gdy inne drzwi się otworzą? I pytanie o kontrolkę niezapiętych pasów i o to pikanie (bo czujnika w pasach nie posiadam), ale czytałem, że można tą kontrolkę pobudzić do życia na kilka sekund, ale czy też można przywołać to pikanie przez ten krótki czas?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
MFA wyświetlanie
Chyba nie bardzo...jest opcja żeby pod 16pin niebieskiej wtyczki zegarów doprowadzić sygnał z oświetlenia wewnętrznego po otwarciu drzwi - wtedy będzie się kontrolka paliła przy otwartych drzwiach. Dodatkowo zabawa z diodami żeby np, otwarcie bagażnika nie zapalało oświetlenia w kabinie.seebst pisze:Mam kontrolkę otwarcia klapy bagaznika, która mi działa gdy bagaznik otwarty, ale czy można tez jakoś uaktywnić, żeby pokazywało gdy inne drzwi się otworzą?
Co do kontrolki od pasów to trzeba podać masę na 31pin niebieskiej wtyczki od zegarów, wtedy dioda się zapali i będzie sygnał dźwiękowy.
Według instrukcji jakie widziałem na necie powinno to działać dopiero po zmianie kodowania, nie wiem dlaczego u mnie wtedy nie działa...ale jak kodowanie zostawię bez zmian to normalnie kontrolka się świeci i jest sygnał dźwiękowy że pasy nie zapięte.
Re: MFA wyświetlanie
jam mam dwa pytania jak uaktywnić domykanie szyb z pilota bo z kluczyka działa kluczyk to scyzoryk ,drugie pytanie to czmu jak domykam szyby z kluczyka to szyberdach też się domyka a jak otwieram to szyberdach się nie otwira a szyby tak.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
MFA wyświetlanie
witek690, przykładowy temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94351" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pablo Corrado
Znalazłem kiedyś coś takiego,m ale nie sprawdzałem sam :seebst pisze:Qto pisze:sygnał dźwiękowy po otwarciu drzwiNo na filmiku jest pokazane (w 1:37), jak drzwi otwiera - dźwięk taki sam, jak sygnalizacja niezapiętych pasów...Qto pisze:tu nie wiem co masz na myśli
-> Select Control Module
-> 35-Cent. Locks
Po prawej stronie -> Recode
+000001 - otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika pilotem
+000002 - sygnał kierunkowskazami potwierdza aktywowanie alarmu
+000004 - selektywny centralny zamek [1 naciśnięcie otwiera drzwi kierowcy, 2 naciśnięcia otwiarająwszystkie drzwi]
+000008 - aktywacja alarmu
+000016 - zamknięcie pokrywy bagażnika po przekroczeniu 5km/h
+000032 - zaryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h
+000064 - opuszczanie/podnoszenie szyb pilotem
+000128 - samochód z kierownicą po prawej stronie
+000512 - sygnał kierunkowskazami [1x] potwierdza zamknięcie drzwi
+001024 - zamknięcie drzwi potwierdzone przez sygnał alarmu
+002048 -po wyciagnięciu kluczyka ze stacyjki i otworzeniu drzwi nie można opuszczać/podnosić szyb
+004096 - sygnał kierunkowskazami [2x] potwierdza otworzenie drzwi
+008192 - wyłączenie funkcji SAFE - po zamknięciu drzwi pilotem można odryglować je od wewnątrz
lub przez Moduł komfortu: "
A odniśnie kontrolki niezapiętych pasów bezpieczeństwa, to wystarczy dopisać do kodowania zegarów 02. Wtedy kontrolka się będzie zapalać na 2 lub 3 sekundy po włączeniu zapłonu, ale nie będzie nic piszczeć.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
MFA wyświetlanie
A powiedzcie mi, czy to normalne, że mi z tyłu szyby opuszczają się tylko do połowy? Mam wszystkie elektryczne i dojdzie do połowy i się zatrzymuje, zarówno lewa jak i prawa tylna.
Normalne tak ma byćseebst pisze:A powiedzcie mi, czy to normalne, że mi z tyłu szyby opuszczają się tylko do połowy? Mam wszystkie elektryczne i dojdzie do połowy i się zatrzymuje, zarówno lewa jak i prawa tylna.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
MFA wyświetlanie
Stań z boku auta i wyobraź sobie że opuszczasz szybę do końca...gdzie ta szyba by wtedy była ? Mniej więcej równo z tylną oponą czyli kawałek za obrysem drzwi. Po prostu konstrukcja (wielkość) drzwi nie pozwala na to aby szybę opuścić do końca...czyli jest to całkiem normalne
