Problem z wentylatorem
Witam mam kolejny problem z moim golf-em Mk5 1.9Tdi 2004-2005r. a mianowicie po zgaszeniu auta załącza się wentylator od chłodnicy i klimatyzacji i działają do rozładowania akumulatora, po wizycie u mechanika i podpięciu auta pod komputer nie znajduje żadnych błędów, nie wiem co robić a wymiana wentylatorów jest dość kosztowna proszę o jakieś rady.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wentylatorów od razu nie wymieniaj bo to nie ich wina. Sterownik wentylatorów albo czujnik w chłodnicy...tu będzie wina. Na forum było trochę podobnych tematów, poszukaj i poczytaj co ludziom nawalało.
Ok też podejrzewam że to może być czujnik tylko czy ten temperatury zewnętrznej czy jest dodatkowy w chłodnicy jak go można sprawdzić czy prawidłowo działa, po odłączeniu tego zewnętrznego też się załączają oba wentylatory, co do sterowników to jak można je sprawdzić gdzie są one zlokalizowane ??? Przeszukałem dużo tematów i ciężko coś znaleźć głównie innym nie działają mi na odwrót.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Chodzi o czujnik nr 7...odłącz wtyczkę od niego i zobacz co się będzie działo. Gdzie jest sterownik wentylatorów w mk5 to niestety nie wiem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300555" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180316" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224905" onclick="window.open(this.href);return false;gilmore pisze:Przeszukałem dużo tematów i ciężko coś znaleźć głównie innym nie działają mi na odwrót.
Re: Problem z wentylatorem
Witam dziś odłączyłem czujnik temperatury wody od chłodnicy i wentylatory się załączyły więc wnioskuje że to nie on i zostaje sterownik wentylatora, wymontowałem więc te wentylatory i zastanawiam się czy może coś być jeszcze odpowiedzialne za to że działają one jak samochód jest zgaszony a nie jak jest np włączona klima, czy jest jakaś możliwość ingerencji w sterownik w tym większym wentylatorze czy tylko wymiana.
Dla rozjaśnienia sytuacji: sterownik wentylatorów jest w wentylatorze,sterowany bezpośrednio ze sterownika silnika..
Poczytaj tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=58271" onclick="window.open(this.href);return false;
