Witam wszystkich
jestem ciekawy czy przy zmiane silnika wpisanego w temacie potrzebna jest zmiana wiazki ktora idzie od kompa do wnetrza auta... jesli tak to czym sie te wiazki róznia??
SWAP 1.8 abs na 2.0 abf
nielegalny23
Tak musisz zmienić wiązkę...czym się różnią?hmm..trudno mi powiedzieć...ale na wiążce z abs.. abfem nie pojeździsz na pewno .
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
imperfectCell
roznica w budowie wiazki jest kolosalna. Dlaczego? ABS jest na monowtrysku a ABF na DIGI czyli tkz pelnej szprycy. Sterowanie silnikiem jest troche bardziej zlozone z racji wystepowania wiekszej liczby urzadzen regulujacych jego prace (czujniki itp). Generalnie przerabianie wiazki z ABS to w sumie budowanie nowej wiazki od podstaw bo jedynie co to zapewne kostki beda pasowac reszta kabel po kablu oraz wtyczki trzebaby bylo dorabiac. Reasumujac Kupujesz ABFa wraz z ECU i wiazka dalej mozna rzezbic zeby z tego poskladac calosc
potrzebujesz koputer i wiazke od koputera jak to bedziesz mial to podloczenie tego jest pikus dlatego ze masz bude mk3 jak bys mial mk2 to bys mial mala przerubke
imperfectCell
przerobke? mozna zrobic wszytsko bez przerobki
wystarczy odpowiednei czesci dobrac a to tez jest zalezne od bazy(bardziej od wersji niz generacji golfa)
