przejrzalem archiwum w poszukiwaniu rozwiazania mojego problemu, ale znalazlem jedynie przypadki z gola odmienno od mojego.
Moj prodlem pojawil sie dostyc niedawno, a objawia sie nastepujaco:
Gdy samochod sie rozrzeje w czasie jazdy bardzo ladnie trzyma temperature 90 stopni, jednak gdy tylko sie zatrzymam na swiatlach, temperatura zaczyna powpoli spadac nawet do 60 stopni. Gdy ponownie rusze temperatura ponownie wraca do 90.
Dziwne zachowanie IHMO silnik na wolnych obrotach wlasnie powinien nabietrac temperaztury.
Co moze byc tego powodem ?
pozdrawiam
Pawel
Samochod to golf III 1,8 ADZ z gazem
Wskaznik temperatury
na wolnych wlasnie powinien zwiekszac temp.(chocby dlatego ze nie chlodzi go zimny ped powietrza,jednak to zadne wytlumaczenie).Moze poprostu padł czujnik temperatury lub wina moze lezec w samym termostacie wtedy nie trzymalby temp podczas jazdy a grzal sie na wolnych ale wlasciwie czemu nie mogloby byc odwtronie czyli domyka duzy obieg na niskich obrotach i sie wychladza,co tez jest raczej malo prawdopodobne.
Sprawdz czy jak ta temp na wolnych spada to czy ona spada "rzeczywiscie"czy tylko czujnik tak pokazuje,zobacz jak grzeja sie przewody oraz czka jest roznica w temp.powietrza dmuchajacego z nawiewu jak staniesz.
Patrzac na sprawe raczej w ciagu kilku chwil jak staniesz temp.nie moglaby naprawde spasc o 30 st.C bo silnik caly czas pracuje i grzeje sila rzeczy wiec moze czujnik.
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
