Obroty silnika na gazie jak i na bęzynie
Dolphina
Post autor: Dolphina » wt sty 31, 2006 21:14
Witam po tych dużych mrozach silnik chodzi mi na gazie jak i na bęzynie lekko na wyzszych obrotach i niewiem co jest sprawdziłem filtr powietrza to dobry czyściłem i odme wczesniej tak samo ale jak jest zimny i przełącze na gaz po 2 km to chodzi dobrze na wolnych obrotach tylko jak się rozgrzeje to troszke za wysokie może miał ktoś taki problem jak pamiętam wcześniej tego nie było może jutro zmniejsze obroty na reduktorze bede wdzięczny za odpowiedz.Moje auto to MK2 1.3 wielopunkt 1991 NZ.
lopolek
Post autor: lopolek » wt sty 31, 2006 21:32
na reduktorze nie zmniejszysz obrotow tylko sklad mieszanki a tego nie polecam!!
sprobuj powalczyc z nastawnikiem wolnych obrotow albo zajrzyj w przepustnice, moze sie nie domykac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
