Mam pytanko odnośnie czujnika położenia wału w silniku 1,6 AEE jedni mówią że znajduje się na skrzyni biegów drudzy że koło koła zamachowego ale w którym miejscu bo chcę wymienić bo samochód potrafi sam zgasnąć w trakcie jazdy lub po dłuższym postoju i nie mogę już go odpalić . moduł zapłonowy wymieniony więc to odpada słyszałem też że może to być winą palucha ale go wyczyściłem i kopułkę też i dalej zero efektów więc pozostaje czujnik położenia wału.
Czujnik położenia wału
- Paweł Marek
jeszcze inni mówią że go niema w tym silniku, i trzeba się skupić na czujniku halla w aparacie zapłonowym, chyba ze go wymieniłeś a modułem zapłonowym nazywasz własnie aparat zapłonowy? Mo moduł jest razem z cewką.sierars1 pisze:jedni mówią że znajduje się na skrzyni biegów drudzy że koło koła zamachowego
Znaczy wymieniłem cewkę z modułem zapłonowym chyba dobrze napisałem
Byłem w hurtowni i też mówili o czujniku halla więc już jestem głupi kto mówi dobrze warsztat twierdzi że jest czujnik wału i już zgłupiałem bo nie chcę wydać 130zł na czujnik halla, a potem się okaże że to nie to
tam jest sterownik Magneti Marelli 1AV i tylko czujnik halla w aparacie
