[MKII]Obrotek diesel -problem
maciek7842
Witam wszystkich mam taki problem:kupilem licznik z obrotkiem do mojego TD licznik diesla i nie mialem podlaczenia W w alternatorze wiec zrobilem tylko powiedzcie gdzie ja mam go wpiac do licznika mam dwie wtyczki...
Zerknij na to :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1329&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Masz rozpiskę wtyczek.
"W Dieslu jest jeszcze:
W białej wtyczce:
2|Obrotomierz lub ekonomizer (wyjście W z alternatora)
W białej wtyczce:
karoleK24R
problem ze swiatlami
Witam,mam następujący problem ze światłami mijania,ponieważ nie wiem z jakiego powodu zniknęły i również wycieraczki i dmuchawa a jak włącze przełącznik od świateł i długie to wtedy włączają się wycieraczki i dmuchawa a świateł nadal nie ma wymieniłem wszystkie przekaźniki i nic,POMOCY
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Kolego - kostka stacyjki wysiadła, i zaraz uprzedzam nie jest tu winien przekaźnik 18 . Drogowych z resztą nie ma też z wyłącznika a jedynie z błysku?
A poza tym, polecam założyć przekaźniki świateł - porady na Forum.
karoleK24R
aha ale czy ta kostka od stacyjki to jest ta co sie wpina w stacyjke czy inna jest?
- Zico63b
To jest takie "cóś":
To białe, w które włożony jest wkrętak. Czarne to wtyk kostki. Tam gdzie jest ten wkrętak wchodzi zaczep ze stacyjki, umożliwiając przełączanie styków.
Można dla upewnienia się podpiąć w rękach, tak jak na foto,, inną sprawną kostkę czy auto zadziała.
karoleK24R
karoleK24R
- Zico63b
Ta biała część na fotografii to "kostka stacyjki" która uległa uszkodzeniu. Ją do stacyjki się przykręca ale w sposób bardzo skomplikowany, tzn. aby dojść do mocowania jednej śrubki, trzeba wiele elementów rozebrać - opisy są nawet z fotkami.
Co do "uciekającego" prądu, to o tym też co chwila bywa na forum; w googla należy powpisywać "ucieka prąd", "rozładowuje akumulator' itd. też są porady z rysunkami.
karoleK24R
Pdepnę się pod temat.
Jaki kolor powinien mieć kabelek do obrotomierz w dieslu w mkII?
Old volkswagen's never die...
- IRAS AAZ
WITAM mamy problem z obrotkiem w MK II z poczatku jak założyłem licznik było OK
teraz idzie do 2tys i wskazówka spada na 0 puszcze gaz i wraca co to jest? Gdzie szukac przyczyny
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
