Drgająca szyba pasażera w mk3 1.9 TD
lukasss
Post autor: lukasss » wt sty 31, 2006 23:25
Mam problemik z ta szybą od pasażera w golfie mk3 trzy drzwiowym. Przy obrotach tak okolo 1200-1500 szyba zaczyna drgać i hałasować. Jest to bardzo irytujące. Rozbieralem juz drzwi nawet ale nic to nie pomogło drgania są jak były. I wiem ze nie tylko ja mam z tym problem. Kiedys jechalem z kolega tez mk3 1.9 TDI i tez miał to samo. Piszcie jak sobie z ty problemem poradziliscie. :prayer:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt sty 31, 2006 23:37
Sprawdz czy szyba jest dobrze dokrecona do uchwytu na prowadnicy. Moze gdzies jest luz i dlatego lata. A moze mechanizm juz mocno wyrobiony ?..
Kiedys mialem taka akcje w innym aucie. Nieoryginalna szyba latala bo byla troche ciensza od fabrycznej...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt sty 31, 2006 23:38
u mojego kumpla wystarczyło tylko dokrecic dobrze podnosnik i szybe. przestała sie ruszac
lukasss
Post autor: lukasss » śr lut 01, 2006 00:10
ok w najblższym czasie postaram sie przy tym pogrzebać bo juz tego nie moge wytrzymać
wioslo
Post autor: wioslo » śr lut 01, 2006 01:01
prowadnice ,podnośniki a może po prostu sprawdz uszczelki drzwiowe mogą być juz wyrobione i uszczelkę w której pracuje szyba
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr lut 01, 2006 07:44
uszczelki raczej żadko się wyrabiają, ale też możesz sprawdzić !
Ale prawdopodobnie będzie to właśnie albo prowadnica albo podnośnik...
Ale skoro już je rozbierzesz to sprawdź co się da :okej:
:pub:
miszel78
Post autor: miszel78 » śr lut 01, 2006 08:42
Moze podepne się pod temat, choc nie do konca mam to samo. U mnie natomiast jest tak ze jak zupełnie opuszcze szybe pasazera i trzasne drzwiami (nie jakos specjalnie mocno), to slysze jak ta szyba lata w tych drzwiach. Dzwiek taki jakby miala sie zaraz stluc, jakby uderzala o jakies metalowe elementy. Latem zdjalem boczek i popartzylem tam, ale tak na prawde niczego nie znalazlem. Mielisice kiedys cos takiego, albo wiece co moze byc nie tak?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr lut 01, 2006 11:29
Prowadnice albo podnośnik przykręcić...
Wiadomo że każde trzaśnięcie drzwiami robi jakieś wibracje, a więc z czasem śrubki się poluźniają...
:pub:
woojas25
Post autor: woojas25 » śr lut 01, 2006 23:23
ja to zrobiłem u siabie tak,że odkreciłem boczki popusciłem prowadnice od szyb i rozchyliłem je lekko odginając i teraz szyba nie drży
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
