skrzynka pod glosnik
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt wrz 14, 2010 23:07
witam
mam w Golfie MKII taki zestaw . .
jednostka sterujaca Alpine 9874R
wzmacniacz Blaupunkt GTA 470 Mystic Series
Moc maksymalna (Wat): 840
Moc maksymalna 4 kanałów @4 Omy (Wat): 4x140
Moc maksymalna 2 kanałów @4 Omy (Wat): 2x420
Moc maksymalna 4 kanałów @2 Omy (Wat): 4x200
Moc RMS 4 kanałów @4 Omy (Wat): 4x70
Moc RMS 2 kanałów @4 Omy (Wat): 2x200
na gorze w desce jakies wysokotonowe paJoniery , w dzwiach wygłuszone same kieszenie z głosnikami dwudrożnymi paJonier. . gra to ,,w miare'' ładnie ale w bagazniku lezy obudowa ( walec ) po JBL CTX 3000 a w niej siedzi glosnik JBL GT5 12''
# Rozmiar: 12" (30 cm)
# Typ: głośnik niskontonowy
# Moc ciągła: 275 W
# Moc szczytowa: 1100 W
# Impedancja: 4 Ohm
# Skuteczność: 93 dB
# Pasmo przenoszenia: 23 - 450 Hz
chcialbym aby ktos komu nie sprawi to problemu policzył jakas ladna skrzynke do tego aby to gralo ładniej , bo walec ktory mam zostal kiedys podmoczony woda i jest teraz taki miekki ze wystarczy dotknac malym palcem i sie ,,gniecie'' podczas mocnego grania obudowa ,, brzeczy furczy wpada w rezonans '' i glosnik nie moze zagrac tym czym potrafi . .
skrzynia BR lub CLOSED . . slucham wszystkiego ale najczesciej vocal trance . . czasem h-h czasem jakiegos ,,czarnucha'' . .
z gory dzieki za podpowiedzi i wymiary co i jak :okej:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw wrz 16, 2010 18:40
Objętość skrzyni liczy się z parametrów T-S, a nie napisów na pudełku i głośniku. Potem ściągasz program winISD, na elektrodzie czytasz tutorial do programu (banalna obsługa), wklepujesz parametry głośnika i patrzysz jaką objętość sugeruje program.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
CIENKII
Post autor: CIENKII » czw wrz 16, 2010 20:41
k0nr4d, co bys polecil bardziej BR czy CLOSED ?
bogib184
Re: skrzynka pod glosnik
Post autor: bogib184 » czw wrz 16, 2010 20:55
BR a Closed ??? Zależy od muzyki i od tego, czy dany głośnik nadaje się do danej obudowy. Jak muzyka wolniejsza i z mocnym basiorem to BR dobrze gra, jak muzyka szybka i z wykopem to Closed zagra ładnie z racji precyzji uderzenia.
Wróć do „Car Audio”
