Witam zastanawiam sie nad wymiana skrzyni biegow bo zgrzyta mi 2 przy szybkiej jezdzie, ponoc bolaczka golfa
zeby nie trafic na taka sama skrzynie zastanawiam sie nad wlozeniem skrzyni 4 biegowej od 1,6d zalezy mi na dobrym przyspieszeniu do 120-140
i mam pytanie czy w skrzyniach 4 biegowych tez lubia synchronizatory siadac
krótka skrzynia do rp
pawelekk24
Ogulnie te skrzynie sa dobre tylko jak ktos je zle eksploatuje i katuje to potem sa tego skutki Skrzynie AUG polecam 5 biegowa
jak wrzucisz skrzynię 4 biegową to tam są biegi tak skonstruowane że 4 przełożenia muszą zastąpić 5, więc biegi są dłuższe, a tym samym to co zyskasz na mniejszym przełożeniu głównym z diesla stracisz na wydłużonych odstępach spowodowanych zmniejszoną ilością biegów.
zgrzytanie to problem pękających synchronizatorów, łatwe do opanowania tylko czasochłonne.
