Samoczynne wkręcanie się na obroty
jurek22a
Post autor: jurek22a » śr lut 01, 2006 12:24
Będę wdzięczny jeśli pomożecie mi określić przyczynę moich kłopotów. Mam silnik ADZ jednopunktowy, bez gazu. Od wczoraj silnik zaczął wariować. Po zdjęciu nogi z pedału gazu czesto nie zatrzymał się na 900 obr. ale zgasł. Jesli zdązyłem go przegazować to dobrze ustawił wolne obroty, ala za to przy ruszaniy gasł. I co najdziwniejsze raz po zwolnieniu podału gazu samoczynnie podnosił obroty ponad 3000 obr. Pedał gazu wciągneło do podłogi. Po zgaszeniu silnika mogłem go zapalić tylko przy nacisniętym pedale gazu, ale nie chodził dobrze. Po odpięciu na chwilę aku sytuacja wracała do normy na okoł 80 km i sytuacja się powtarzała. Jadę jutro na diagnostykę komputerową ale chętnie poznam wasze opinie
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 01, 2006 12:37
Silnik krokowy do wymiany. Pasuje z corsyB, poldka na wielopunkcie i od golfów. Uzupełnij profil i następnym razem precyzuj temat. A do tego przeczytaj regulamin.
jurek22a
Post autor: jurek22a » śr lut 01, 2006 12:52
OK Dzięki
ćwikła
Post autor: ćwikła » śr lut 01, 2006 16:06
wątpie aby był to krokowiec...raczje to wada kompa...mam to samo odkad kupile i juz sie przyzwyczaiłęm .....tylko ze u mnie autko odpala idealnie za kazdym razem...rpblem jest tylko ze sam nieraz dodaje sobie gazu...bylo juz kiedys o tym na forum wiec poszykaj
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » czw lut 02, 2006 01:39
Mam identyczny objaw, od czasu do czasu autko samo na 1 lub 2 sek przyspiesza ale nigdy na luzie, ten sam silnik! Odpala też bezproblemu za każdym razem.
Można też spróbować przeczyścić przepustnice!
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw lut 02, 2006 09:21
jaką przepustnice???ten silnik nie ma przepustnicy!!!!!
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
jurek22a
Post autor: jurek22a » czw lut 02, 2006 22:45
Wybacz Ćwikła ale chyba nie przemyślałeś ostatniego postu. Nie mogłem jeszcze pojechać na diagnostykę wiec wciaż tkwię w niepewnosci. A co Wy na uszkodzenie czujnika położenia przepustnicy?
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pt lut 03, 2006 00:29
ćwikła pisze:jaką przepustnice???ten silnik nie ma przepustnicy!!!!!
Dużo mądrych rzeczy napisałes na forum więc wezme to za głupią pomyłke :hmm:
Co do tego czujnika to też możliwe tylko jedynym wyjściem było by go podmienić i zobaczyć czy dalej jest ten sam objaw. U mnie to się zdarza naprawdę żadko i jeszcze nigdy na wolnych obrotach sam niewszedł na wyższe obroty więc się z tym nie bawie :) Ostatnio wymieniałem gumową podstawe tego zespołu wtryskowego i poprostu zobaczyłem że czarno tam jest i sądze że dlatego czasami przepustnica nie wraca do końca.
ćwikła
Post autor: ćwikła » pt lut 03, 2006 01:58
heh sorka za pomyłke.......wszystk przez to ze pracuje 48 godz bez przerwy........chodziło mi o przepływomierz!!!!!!!!!
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
jurek22a
Post autor: jurek22a » pt lut 03, 2006 11:00
Bosch Mono-Motronic ( a taki jest w moim ADZ) nie ma przepływomierza
ćwikła
Post autor: ćwikła » pt lut 03, 2006 11:13
no własnie a ja czytajac post skojarzylem ze mowa o przpeływce dlatego napisałem ze w tym silniku jej nie ma....a to chopdziło o przepustnice a nie przepływomierz......NO BRAK SNU ROBI SWOJE!!!!
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pt lut 03, 2006 11:33
ćwikła, byłem pewny na 100% że się pomyliłeś z jakimś innym ustrojstwem :partyman: zdarza się najlepszym !
jurek22a, i jak wywalczyłeś cosik?
jurek22a
Post autor: jurek22a » sob lut 04, 2006 01:40
Wywalczyłem. Głupia sprawa. Czyszczenie silnika krokowego (po diagnostyce) załatwiło sprawę. Nie wiem tylko na jak długo
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob lut 04, 2006 09:37
to mozesz powiedziec co czysciłes dokladnie i czy sam to robiles czy mechanik??
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
