Nie można uruchomić silnika chyba robi zwarcie. Pomocy
Cześć wszystkim. Posiadam golfa II w wersji Fire&Ice 1,8 8v. I mam problem z uruchomieniem silnika gdyż jak przekrecam kluczyk w 1 pozycji zapala sie kontrolki a jak chce zapalić to wszystko gaśnie i obrotomież idzie nieco do góry . Może ktoś z was spotkał sie z ttakim problem i wypowie się na ten temat. Szukałem informacji na forum ale nie znalazlem jeśli taki temat jest to przepraszam ale po prostu nie potrafilem tego nazwac. Z góry dziekuje i licze na wasza pomoc.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Witam!
A jak się ma akumulator? Czy to aby nie objawy słabego naładowania lub też końca żywota aku? Najpierw warto włożyć inny, pewny akumulator i spróbować.
W dalszej kolejności z tańszych działań to podpowiem sprawdzenie połączeń od klemy, przez grube przewody do skrzynki bezpieczników, do rozrusznika, do masy itd. Jeszcze później sam rozrusznik - takie dokładnie odpowiedzi są na forum, troszkę jednak należy poszukać po zmianach układu forum
Ale Kolega się wciągnie i kolejne tematy będzie znajdował łatwiej, to tylko trudny początek!
Akumulator wsadzalem 2 i to samo bylo jeszcze sprawsze te polaczenia klem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
