Wariująca wszkazówka prędkościomierza
Witam. Ostatnio zauważyłem że jak odpalam auto(Golf 1.6 ABU 1993r) to podczas rozruchu wariuje mi wskazówka prędkościomierza, a dokładniej to skacze w przedziale od 30 do 80 km/h. Po odpaleniu auta wskazówka opada i działa normalnie podczas jazdy.
Spotkał się kiedyś ktoś z takim problemem???
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Re: Wariująca wszkazówka prędkościomierza
A jak podczas odpalania trzymasz sprzęgło też się tak dzieje.
PozdraVWiam
PozdraVWiam
no też tak właśnie. Zawsze odpalam na wciśniętym sprzęgle
VW GOLF II 1.6 GTD
Dopiero teraz pomyślałem sobie że dla prędkościomierza niema to większego znaczenia czy sprzęgło podczas rozruchu będzie wciśnięte czy nie bo samochód stoi w miejscu więc na prędkościomierz nie są wysyłane impulsy
Druga myśl jaka mi przychodzi do głowy to jakieś przebicie lub zakłócenia z rozrusznika spróbuj morze odłączyć impulsator na skrzyni i wtedy zobacz czy nadal się tak dzieje ale niech się jeszcze może koledzy wypowiedzą
ja mma dokladnie to samo jak odpalam auto to drga mi wskazowka predkosci i potem opada i jest ok dodam ze regenerowany byl rozrusznikkk
- martinezz123
- DZIADZIA
w MK3 za wskaźnik prędkościomierza odpowiada impulsator który znajduje się z tyłu na skrzyni , spróbuj po przeglądać kable które idą do tego impulsatora może któryś gdzieś masuje albo jest ułamany . nie ma za wiele przyczyn które mogły by spowodować takie objawy , kojarzy mi się jeszcze spadek napięcia . szukaj jakiś zworek na kablach
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
no nie wiem przejrze jutro te wszystkie kable od impulsatora ale czasem zapala dobrze a czasem nie nie wiem ale rozrusznik byl regenerwoany i to sie dzieje przy odpalaniu tylko wiec nie wiem co to moze byc... jakies swarcie albo cos..??
- martinezz123
- DZIADZIA
popatrz czy nie są kable połamane od impulsatora może nie stykać albo masować gdzieś o silnik , różne rzeczy się zdarzają , pooglądaj kable dokładnie
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
