Otwieranie drzwi z pilota
antus50
Post autor: antus50 » sob wrz 18, 2010 19:58
Witam posiadam w swoim golfie centralny zamek ale niemam otwierania z pilota czy jest mozliwość zamontowania jesli tak to jaki tego jest koszt z gory thx.
beetle
Re: Otwieranie drzwi z pilota
Post autor: beetle » sob wrz 18, 2010 20:55
sterownik centralnego z pilotem to koszt na allegro 60-100 zł
dochodzi jeszcze koszt instalacji jak nie dasz rady sam podłączyć wg. schematu który dostaniesz od sprzedawcy.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Radas
Post autor: Radas » sob wrz 18, 2010 21:09
beetle pisze:sterownik centralnego z pilotem to koszt na allegro 60-100 zł
to jest cena za chińszczyznę!!! Kupuj moduł komfortu i centralny w ori najlepiej wszystko w komplecie może być używka z alledrogo,a moduł komfortu i tak przyda ci się do dalszych modyfikacji
beetle
Post autor: beetle » ndz wrz 19, 2010 00:19
a jednak ludzie kupują na allegro np. STIG'a z 2-letnią gwarancja i funkcjami przy których fabryczny komfort wymięka :P
www.newbeetle.pl
greg
Post autor: greg » ndz wrz 19, 2010 13:24
beetle pisze:STIG'a z 2-letnią gwarancja i funkcjami przy których fabryczny komfort wymięka :P
a STIG wymięka w jednym - nie da się zostawić uchylonych szyb lub uchylić je podczas otwarcia - więc nie chwal bo jedno ma to a drugie co innego.
daniel1d
Post autor: daniel1d » ndz wrz 19, 2010 13:30
To da się zamknąć drzwi z pilota tak aby nie zamknęły się szyby lub uchylić je podczas otwierania? Mam moduł komfortu oryginalnie od nowości.
www.proturbo.com.pl
greg
Post autor: greg » ndz wrz 19, 2010 14:08
daniel1d pisze:To da się zamknąć drzwi z pilota tak aby nie zamknęły się szyby lub uchylić je podczas otwierania?
da się
daniel1d
Post autor: daniel1d » ndz wrz 19, 2010 14:41
greg pisze:
da się
A jak się to robi?
www.proturbo.com.pl
greg
Post autor: greg » ndz wrz 19, 2010 15:04
daniel1d pisze:A jak się to robi?
żartujesz czy na poważnie?
daniel1d
Post autor: daniel1d » ndz wrz 19, 2010 15:08
greg pisze:
Pytam poważnie,zawsze zamykam drzwi pilotem i szyby się zasuwają i nigdy się tym nie interesowałem czy można robić to inaczej.
www.proturbo.com.pl
greg
Post autor: greg » ndz wrz 19, 2010 16:06
daniel1d pisze:zawsze zamykam drzwi pilotem i szyby się zasuwają
czyli masz dołożony właśnie alarm np taki, którego beetle, tak chwali ze wymięka oryginał komfort
[youtube][/youtube]
daniel1d
Post autor: daniel1d » ndz wrz 19, 2010 16:57
Mam dwa piloty ten oryginalny i od alarmu,sprawdzałem teraz oryginalnym i jak zamykam drzwi to szyby się nie zamykają w ogóle..A te lusterka to w każdym golfie się tak składają?
www.proturbo.com.pl
greg
Post autor: greg » ndz wrz 19, 2010 17:11
daniel1d pisze:Mam dwa piloty ten oryginalny i od alarmu,sprawdzałem teraz oryginalnym i jak zamykam drzwi to szyby się nie zamykają w ogóle.
bo nie masz aktywowane (sprawdź że jak zamykasz kluczykiem to możesz domykać szyby)
daniel1d pisze:A te lusterka to w każdym golfie się tak składają?
nie - nie w każdym
wron
Post autor: wron » ndz wrz 19, 2010 21:33
greg pisze:
nie - nie w każdym
Super sprawa. Podziel się swoją wiedzą, co jest potrzebne do montażu takich lusterek :food:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
