Problem z kontrolkami i ładowaniem
ghoul22
Post autor: ghoul22 » sob wrz 18, 2010 20:37
mam problem z ładowaniem w moim golfie 1.6 benzyna ekotronik 1990. Mianowice w trakcie jazdy zapaliła mi się większość kontrolek (ładowanie, temperatura, olej, abs i lampka od ręcznego) z tym że nie świeciły one pełnym światłem a jedynie przygaśniętym. Parę metrów dalej auto zgasło a akumulator okazał się całkowicie rozładowany. Zaciągnąłem go do domu. Wykręciłem akumulator naładowałem go i po ponownym podłączeniu i włączeniu zapłonu zapaliły mi się kontrolki od temperatury i od oleju, z tym że ta od temperatury zaraz gaśnie a ta od oleju zaczyna migać. Kontrolka od ładowania w ogóle się nie włączyła. Auto odpala, wówczas żadna z kontrolek się nie świeci po paru minutach pracy akumulator znów jest totalnie padnięty. W alternatorze jakiś czas temu wymieniane były szczotki razem z całym modułem, alternator rozebrałem na drobne części oczyściłem styki i połączenia, wymieniłem łożyska. Pierścienie komutatora są trochę wyjechane chciałem je wymienić ale nigdzie nie mogę ich dostać, pierścienie nie powinny sprawiać kłopotu ponieważ szczotki nie są jeszcze wyjechane i mocno dociskają do komutatora. po złożeniu wszystkiego z powrotem podłączeniu i naciągnięciu paska efekt jest ten sam kontrolka od oleju i temperatury i szybko rozładowany akumulator. czy ktoś może mi pomóc??
weryfany
Post autor: weryfany » czw wrz 23, 2010 12:58
Jeśli kontrolka od ładowania się nie świeci to problem masz z ładowaniem.
Jak były by nawet zużyte szczotki to powinna się świecić, brak jej świecenia oznacza
problem z ładowaniem, powodów jest dużo, alternator na stół i sprawdzać co się da.
Przewód połączeniowy między akumulatorem i alternatorem, diody, stan uzwojenia.
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw wrz 23, 2010 16:05
Szukaj m.in. moich postów o ładowaniu, tam podawałem sposób na sprawdzanie tego. Może jeszcze znajdę ten post, w luźniejszej chwili.
Np.:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=352471" onclick="window.open(this.href);return false;
Młody90
Post autor: Młody90 » czw wrz 23, 2010 16:14
ghoul22, jak nie masz pojecia ani informacji o alternatorze i jego czesciach to nie grzeb , ja tez sie tym nie bawilem , oddaj do naprawy , zgarną Cie nie wiecej niz 80-100zł , ale co bedzie trzeba to wymienią i spokoj juz na dlugi czas ;)
ghoul22
Re: Problem z kontrolkami i ładowaniem
Post autor: ghoul22 » czw wrz 23, 2010 22:10
niebieski kabelek podłączony do masy i dioda od ładowania się świeci. Jeżeli dobrze pamiętam to regulator w valeo jest razem ze szczotkami dobrze myślę? jeśli tak to sprawdziłem na starych szczotkach jest to samo. W trakcie rozbierania alternatora nie widziałem żadnych przerwanych uzwojeń zarówno w stojanie jak i rotorze, ale nie mam miernika żeby to sprawdzić (chyba czas go zakupić), zastanawia mnie teraz czy jest sens grzebania w tym czy lepiej kupić jakąś używkę?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt wrz 24, 2010 09:02
I Bosch i Valeo są ze szczotkami. Jak dorwie się używany w niezłej cenie - nie warto robić "remontu". To zależy od konkretnych okoliczności.
