mk3 1,9 tdi huczenie i szumienie
mam problem, niedawno zaczelo mi cos intensywniej szumiec jak jade, sluchac przy przyspieszaniu, ale dobrze tez slychac jak sie zdejmie noge z gazu i jedzie na biegu sam, to wtedy dosc dobrze slychac takie jakies szumienie czy huczenie, co to moze byc?
dodam ze autko sprawuje sie ok, nie ma innych problemow....
czy to moze byc cos z silnikiem ? czy raczej zawieszenie + kola?
Kurcze, przyłączam się do zapytanka - u mnie jakby coś podobnego. Jedni mówią mi, że to opony (fakt - są do wymiany), inni, że to początek końca łożysk(a).
Objawy najprościej mówiąc to buczenie z częstotliwością proporcjonalną do prędkości obrotu kół.
Za jakiś czas zakładam nowe oponki ...mam nadzieję, że buczenie zniknie..
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
U mnie to samo, tylko w prawym kole. Sprawdzalem okladziny - wszystko ok.icemaster pisze:na zimnych i cieplych tak samo prawie, ale jak np mocno , bardzo mocno zahamuje, to potem przez jakis czas nie, a potem znowu wraca
nie sprawdzalem bo mam bebny z tylu, a to troche roboty jest
Dalem sobie narazie spokoj...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
