Podświetlenie deski rozdzielczej
Damundo
Post autor: Damundo » ndz wrz 19, 2010 20:14
Witam serdecznie.
Mam pewien problem, a mianowicie, wymieniłem standardowe oświetlenie zegarów montując takie: http://allegro.pl/zarowka-led-1-2w-r5-t ... 17428.html" onclick="window.open(this.href);return false; zamienniki LED świecące na czerwono i pojawił się problem. Pomijam sam fakt bardzo słabego świecenia (zamierzam pozbyć się zielonej folii). Włączenie świateł pozycyjnych (i dalej mijania) powoduje automatyczne załączenie się podświetlenia deski (zegary, regulacja nawiewu, zapalniczka), nawet gdy regulator jest ustawiony na minimum (normalnie w tej pozycji nic nie świeciło, teraz wszystko się lekko żarzy). Domyślam się, iż może mieć to związek z zastosowaniem LED'ów zamiast zwykłych żarówek w zegarach jednak wystąpiły takie właśnie dziwne obawy.
Moje pytania są następujące:
1. jest jakiś sposób, aby naprawić to pozostając jednocześnie przy LED'owych zamiennikach?
2. Da się obejść regulację podświetlenia tablicy? Chodzi mi o to, aby jednocześnie z włączeniem świateł pozycyjnych/mijania uruchamiało się podświetlenie zegarów/nawiewu z 'maksymalną mocą' ?
Przeszukiwałem forum jak i googlowałem troszkę, jednak nie znalazłem nic konkretnego.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam.
bongo
Post autor: bongo » ndz wrz 19, 2010 20:43
Damundo pisze:Włączenie świateł pozycyjnych (i dalej mijania) powoduje automatyczne załączenie się podświetlenia deski (zegary, regulacja nawiewu, zapalniczka), nawet gdy regulator jest ustawiony na minimum (normalnie w tej pozycji nic nie świeciło, teraz wszystko się lekko żarzy).
Zawsze świeciło,chyba że masz uwalony wyłącznik światła i zamiast przyciemnić,rozłączał..
Damundo pisze:2. Da się obejść regulację podświetlenia tablicy? Chodzi mi o to, aby jednocześnie z włączeniem świateł pozycyjnych/mijania uruchamiało się podświetlenie zegarów/nawiewu z 'maksymalną mocą' ?
Da się,wystarczy zmostkować opornicę na wyłączniku świateł.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn wrz 20, 2010 23:48
Hmmm :) z tego co wiem i z moich badań nad ledami:D to kiepsko sie je reguluje :) niestety, musisz pozostać przy stałym świetle led... chyba że przejdziesz na inny rodzaj diód (Nie LED)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 20, 2010 23:59
Potwierdzam słowa bongo, normalnie przy minimum podświetlenie świeci, tyle że słabo. Jak Tobie nie świeciło to coś nie tak...a LEDy potrzebują dużo mniej prądu od standardowych żarówek żeby zaświecić.
Johnatan pisze:Hmmm :) z tego co wiem i z moich badań nad ledami:D to kiepsko sie je reguluje :)
nie wiem jak w mk2 ale w u siebie mam trochę LEDów podłączonych pod podświetlenie deski i bardzo ładnie reagują na kręcenie ściemniaczem.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 21, 2010 07:55
Ja mam w MK3 ledy tylko do licznika i calkiem dobrze współgrają ze ściemniaczem i resztą oświetlenia, myśle Damundo, że musisz dać oporniki o większym oporze do diod , może 0.8-1 koma lub wiecej, ustal doświaczalnie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 21, 2010 10:54
Paweł Marek pisze:ustal doświaczalnie
najlepiej potencjometrem...ja daje rezystory 570 Ohm i wszystko ładnie gada, mam LEDy białe, zielone i czerwone
Damundo
Post autor: Damundo » wt wrz 21, 2010 14:45
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi.
Pewnie na zwykłych żarówkach na minimum też świeciły, jednak nei było to az tak zauważalne jak przy LED'ach.
Diody dobrze reagują na regulację, ale myślałem, że stałe podświetlenie na maxa zwiększy nieco ich jasność.
Pozbędę się filtrów i zobaczę jaki będzie efekt.
weryfany
Post autor: weryfany » czw wrz 23, 2010 08:49
Po wymianie na LED-y powinny świecić pełną jasnością i nie powinny bardzo wyraźnie reagować na ściemnianie. A u Ciebie od razu świecą lipnie mimo przekręcenia na max, moja sugestia sprawdź jak w ogóle one świecą podłączone do zasilania 12V. Może opornik w nich jest za duży co było by powodem słabego świecenia. No ale nowe i taki bubel by zrobili.
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 23, 2010 10:55
weryfany pisze:A u Ciebie od razu świecą lipnie mimo przekręcenia na max
skąd masz takie info, autor tematu opisał dokładnie na odwrót.
Młody90
Post autor: Młody90 » czw wrz 23, 2010 16:17
ja u siebie w mk2 , mam listwe ledową na 9 bodajze zaroweczek , i reaguja bardzo dobrze na sciemnianie i daja normalne swiatlo a nie to co kupiles :grin:
Damundo
Post autor: Damundo » czw wrz 23, 2010 18:53
Pozbyłem się zielonych filtrów od oryginalnego podświetlenia i nawet na minimum dość wyraźnie widać podświetlenie zegarów. Te 2 ledy w zupełności wystarczą ;)
Faktycznie znacząco nie reagują na regulację, jednak widać różnicę pomiędzy minimum a maksimum.
Pozostało tylko wymienić żaróweczki panelu nawiewu i w przełącznikach.
Btw, chyba nie dokładnie złożyłem wyświetlacz po usunięciu folii, gdyż nie działa, jednak zamierzam zamontować białe tarcze zegarów i mam nadzieję, że poprawnie skręcę zegarek.
Pozdrawiam ;)
karoleK24R
Post autor: karoleK24R » pt paź 08, 2010 16:57
JA podlączyłem led-y prosto pod kostkę od przełącznika swiateł i jest super tylko ze nie ma sciemniacza:)
nartek
Post autor: nartek » czw gru 02, 2010 14:35
Mam pytanie odnośnie diod identycznych jak kupił autor tematu.
Podłączając je do baterii ma znaczenie ustawienia + -
Przy zwykłych żarówkach które są obecnie zamontowane w liczniku nie ma znaczenia + - przy podłączeniu do baterii.
Czy wymieniając żarówki na diody trzeba zwrócić uwagę na + i -
czy nie będzie to miało znaczenia jak je wkręcimy w liczniku
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 02, 2010 14:45
nartek pisze:Czy wymieniając żarówki na diody trzeba zwrócić uwagę na + i -
tak, diody świecą "tylko w jedną stronę"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
