Nitrocet?
marcuso86
Nitrocet?
Witam. Czy ktoś słyszal o w/w preparacie uszlachetniającym do ropki? Ponieważ w sieci nie ma zbyt dużo informacji na ten temat, jakiś skutków ubocznych użytkowania itd. Pytam ponieważ mam dość dobry dostęp do tego środka.
http://www.nitroerg.pl/index.php?sectio ... tegoryId=3" onclick="window.open(this.href);return false;
caro86wlkp
Nitrocet?
kupić, na hamownie i zrobić test. będzie najszybciej i przekonasz sie na własnej skórze czy działa
Nitrocet?
Odkopie temat
Znam ten środek, pochodzę z miejscowości, w której jest produkowany. Niedaleko od ciebie marcuso86
Lałem to przez 2 lata do paska b3 1.6td SB. Po pewnym czasie stosowania zwiększyła się kultura pracy silnika, najbardziej zauważalne na wolnych obrotach, silnik ciszej pracował, ładnie odpalał. W czasie jazdy auto było żwawsze.
Ten środek czyści nagary i inne osady, dlatego na początku auto może trochę smrodzić.
Ten środek biorą producenci paliw - gdyby nic nie dawał, to by nie wywalali kasy, tym bardziej, że jest cholernie drogi.
Ciekawostka: Podobno chłopcy z okolicznych wioch wlali tego całą flachę do jakiegoś starego ciągnika rolniczego (normalna dawka to 5ml na 10l ON), odpalili silnik, po chwili silnik zaciągnął stężoną dawkę uszlachetniacza i nagle wskoczył na krytycznie wysokie obroty, chłopcy spanikowali i dawaj za linkę do gaszenia silnika, a tu nic silnik zapier... jak wściekły i nie da się go zgasić. No i tak silnik zakończył swój żywot
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
arwam
Nitrocet?
Orzeł_01 pisze:Ciekawostka: Podobno chłopcy z okolicznych wioch wlali tego całą flachę do jakiegoś starego ciągnika rolniczego (normalna dawka to 5ml na 10l ON), odpalili silnik, po chwili silnik zaciągnął stężoną dawkę uszlachetniacza i nagle wskoczył na krytycznie wysokie obroty, chłopcy spanikowali i dawaj za linkę do gaszenia silnika, a tu nic silnik zapier... jak wściekły i nie da się go zgasić. No i tak silnik zakończył swój żywot
czyli zawiesiły się wtryskiwacze i mimo tego że użyli urządzenia do gaszenia to dlatego że wtryskiwacze nie stawiały oporu, paliwo było nadal podawane na garczki
Nitrocet?
Przy takich eksperymentach trzeba wrzucic najwiekszy bieg i odpalac na sprzegle ,bo jak cos nie tak to sie, silnik zadusi puszczajac sprzeglo i trzymajac hamulec!
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
