MOTORSTORG WERKSTATT i kontrolka świec
szumek
Post autor: szumek » pn wrz 20, 2010 21:34
Witam Jak w temacie w czasie jazdy zaczyna migać kontrolka świec, wyświetla MOTORSTORG WERKSTATT, obroty wskakują na ok. 1200 i brak reakcji na pedał gazu. Po ponownym uruchomieniu i przejechaniu ok 500 m to samo. I tak trzy razy zanim nie podjechałem pod dom. Nadmienię od razu że nie zauważyłem problemów ze światłami stop.Szukam pomocy z braku możliwości podłączenia się VAGiem (warsztat zaraz wymyśli remont silnika, albo inne nie tanie zabiegi). Motor 1.9 TDi 101 KM AXR 2001r
PS. znalazłem podobne tematy, lecz bez mowy o braku reakcji na wciśnięcie gazu.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn wrz 20, 2010 21:56
Witam ja miałem podobny problem swieciła kontrolka swiec zarowych wyskoczył ten komunikat ale reagowal na pedał gazu a uszkodzony był czujnik stopu
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn wrz 20, 2010 21:57
Ja bym sprawdził czujnik przy pedale gazu
marcin999
Post autor: marcin999 » pn wrz 20, 2010 22:01
na 99% uszkodzony czujnik stopu.
Gdzieś zwiera niepotrzebnie. Spróbuj go odłączyć powinno przejsc.
W sprawnym samochodzie dzieje sie identycznie jak się wciśnie na raz gaz i hamulec. Obroty 1200 i nie reaguje na gaz. Wraca do normy jak się puści hamulec. U Ciebie tak jest więc zacznij od czujnika stopu.
Problemów ze światłami wcale nie musisz mieć. Te czujniki maja dwa stopnie działania które odczytuje komputer. Jakbyś podłączył samochód pod vaga to byś to odrazu sprawdził.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn wrz 20, 2010 23:05
Ja miałem czujnik stopu uszkodzony ale na regagował na gaz czujnik stopu kosztuje koło 60zł zł najlepiej zacząc od jego wymiany
szumek
Post autor: szumek » pn wrz 20, 2010 23:50
ok więc zaczne od czujki stopu
vwlad
Post autor: vwlad » wt wrz 21, 2010 09:00
A ja zacząłbym od odczytania błędów VAGiem i Tobie też to radzę zanim zaczniesz wymieniać części w ciemno. Jak miałem uszkodzony czujnik stopu to skutkiem był tylko komunikat i migającą sprężynkę, ale autem dało się normalnie jechać i gaz działał. Komunikat ten może pojawić się z wielu powodów.
VWlad
Follow the white rabbit
zyggy
Post autor: zyggy » wt wrz 21, 2010 09:26
Z doświadczeń mojego kolegi w Audi A6. Tryb awaryjny, 1200rpm, brak reakcji na pedał - przyczyna -> woda / wilgoś w obudowie komputera na podszybiu spowodowana liśćmi i innym syfem. Po wyczyszczeniu odpływów, naprawie kabli i złączek elektrycznych wszystko wróciło do normy. Co ciekawe błędów w sterowniku silnika nie było :shock:
pzdr
zyggy
szumek
Post autor: szumek » czw paź 14, 2010 23:29
No i tak czujnik-włącznik stopu wymieniony, jedyny błąd wykasowany ( 18047 - Czujnik 1/2 polozenia pedalu gazu ),był spokój na jakieś dwa tygodnie i znowu to samo. Więc czy jak się dobiorę do podszybia w celu oczyszczenia i wysuszenia okolic kompa to czy można bezkarnie odpiąć złączki- kable od niego czy sie co rozkoduje i lepiej kompa nie odpinać ???
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pt gru 09, 2011 11:40
Witam serdecznie.
Chciałem odświeżyć temat i nakreślić nieco nowe spojrzenie na temat.
Mam podobny problem.
1) Po odpaleniu autka po jakiś 10 / 15 sekundach zaczyna migać kontrolka świec żarowych.
2) Po przejechaniu jakiegoś dystansu ( około 1km ) gdy dodam gazu i obroty wchodzą na 3tyś dostaję komunikat MOTORSTORG WERKSTATT który po chwili znika.
3) Kontrolka nie przestaje migać.
Po podłączeniu pod VAG-a dostałem następujący błąd:.
Kod: Zaznacz cały
16955 - Brak Swith (F) : Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
O co chodzi, co jest popsute i jak to wymienić ( mam zamiar zrobić to sam ) podejrzewam że jakiś czujnik. Jeśli można to prosił bym o podanie miejsca gdzie go znajdę i jak go wymienić.
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
kllimek
Re: MOTORSTORG WERKSTATT i kontrolka świec
Post autor: kllimek » pt gru 09, 2011 12:00
Kod: Zaznacz cały
P0571 - 35-00 - -
oto rozwiązanie ;)
16955 - - - - - 423B Pedał / włącznik lampy STOP - złe działanie
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pt gru 09, 2011 14:04
kllimek,
Dzięki za odpowiedź. A mógłbyś jeszcze napisać coś więcej na ten temat.
Gdzie znajdę owy włącznik i jak go wymienić.
Prosił bym o pomoc w znalezieniu tego elementu w programie ETKA. Nie mam pojęcia jak to znaleźć.
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » pt gru 09, 2011 15:17
Plastikowy włącznik nad pedałem hamulca, wkręcony w metalowe oczko. Prosta wymiana. http://forum.samnaprawiam.com/elektryka ... -vt180.htm
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pt gru 09, 2011 15:35
Serdeczne dzięki.
Właśnie o coś takiego mi chodziło.
Jeszcze tylko muszę sprawdzić jaki mam włącznik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
