Wariujący prędkościomierz
adrian5138208xx
Witam. Jak już napisałem mam problem z prędkościomierzem. Zaczęło się tak dziać po wymianie sprzęgła, na samym początku w ogóle nie działał prędkościomierz i nie nabijały się kilometry. Później panowie w warsztacie gdzie robili mi to sprzęgło stwierdzili, że kostki te które są od prędkości były zanieczyszczone, więc je oczyścili jakimiś specyfikami
no i podłączyli i nie było wielkiej poprawy tylko co jakiś czas wskakiwał prędkościomierz , a później znowu opadał. No i później doszła do tego wskazówka poziomu paliwa mianowicie praktycznie do zera leciała i się zapalała rezerwa i tak na chwilkę i znowu rosła. No i stwierdzili, że tak się pewnie będzie jeszcze działo przez kilka dni dopóki nie wyparuje to coś co mi psiknęli do tych kostek zabrudzonych. Niby po dwóch dniach jest jakaś poprawa, ale prędkościomierz nie działa jak trzeba dalej np przy prędkości 80 km/h potrafi opaść do 40 i zaraz znowu wzrosnąć lub przy zatrzymaniu opada powoli i zatrzymuje się na chwilę na 20 km/h i powoli opada do zera (ale samochód już jest zatrzymany od jakichś 4 sekund). No i jeszcze czasami jak samochód stoi włączony to wskazówka potrafi sobie skakać nawet do 60 km/h mimo tego, że nie jedzie. Jak myślicie czy ten preparat co mi psiknęli tam może mieć na to wpływ i muszę jak to powiedzieli "poczekać aż wyparuje stamtąd" czy to jest inna usterka? Bardzo bym prosił o jakąś pomoc, bo to jest strasznie denerwujące, nie zawsze wiem ile jadę a na pewno nie wiem czy jest to wartość prawdziwa. Będę bardzo wdzięczny za każdą sugestię. Dzięki i pozdrawiam.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Obejrzy dokładnie przewody od impulsatora w skrzyni biegów...czy nie są przetarte, załamane. Obadaj też bezpiecznik nr 7...czy jego obudowa nie jest przypadkiem stopiona i czy sam bezpiecznik jest ok.
adrian5138208xx
Bezpiecznik jest ok. Właśnie będę musiał się bliżej przyjrzeć impulsatorowi i przewodom ale to pewnie jakoś na dniach jak będę miał więcej czasu. Dzieki za podpowiedź.
adrian5138208xx
http://w618.wrzuta.pl/film/5Ip3MRXE9Dr/ ... ciomierz_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj jest filmik jak to wygląda. Będę bardzo wdzięczny za opinie. Dziękuję i pozdrawiam.
animag18
- Ma gadane
zauwaz ,ze on tylko w dol leci,czyli nie wariuje gora dol ,tylko w dół tak jak by sie wyłączał i włączał.tak ja to interpretuje.
adrian5138208xx
No niestety w górę też wariował. Gdy stałem np na światłach to potrafiło mi pokazać, że jadę 40 ;p wieczorem wrzucę filmik to zobaczysz. No ale dzisiaj np wcale mi nie chciał działać cały czas było zero i latała bardzo wskazówka od poziomu paliwa. Ale po przejechaniu jakichś 20 km zaczęła znowu tak falować. Dodam jeszcze, że gdy wskazówka prędkościomierza w ogóle nie reagowała to na niższych obrotach (tj 1000 - 1500) przy delikatnym przyspieszaniu (delikatnie wciskałem pedał gazu) pojawiało się szarpanie :/ Nie wiem czego może to być wina. Przypomnę, że ta cała "jazda" zaczęła się po wymianie sprzęgła w zeszły piątek. Wtedy wskazówka prędkościomierza stała cały czas na zerze. W poniedziałek znowu zjawiłem się w warsztacie i oczyścili mi kostki od prędkości no i mówili, że po kilku dniach jak odparuje ten ich preparat z tych kostek powinno być ok. A tu dzisiaj całkiem padły. Czy ktoś może powiązać te usterki (gdy się jedzie i wskazówka cały czas pokazuje 0km/h to występuje szarpanie, jakby paliwo nie dopływało, a jak lata sobie jak chce to już tego nie ma). Najlepiej jakby ktoś podrzucił jakiś pomysł co to może być, żeby wiedzieć mniej więcej gdzie szukać tego problemu. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ewidentnie impulsator lub kable od niego...tym bardziej że było grzebane przy wymianie sprzęgła to mogło coś zostać uszkodzone
adrian5138208xx
a to właśnie od impulsatora i/lub przewodów mogą się brać te szarpania na niższych obrotach?
adrian5138208xx
No i też nie zapominajmy o latającej wskazówce poziomu paliwa.. :/ a to chyba w żaden sposób nie jest połączone..
greg
jest jest - ten objaw właśnie jest charakterystyczny dla impulsatoraadrian5138208xx pisze:o i też nie zapominajmy o latającej wskazówce poziomu paliwa.. :/ a to chyba w żaden sposób nie jest połączone..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zamiast gdybać mógłbyś w końcu sprawdzić to co napisałem w pierwszym pościeadrian5138208xx pisze:No i też nie zapominajmy o latającej wskazówce poziomu paliwa.. :/ a to chyba w żaden sposób nie jest połączone..
adrian5138208xx
greg
uszkodzony impulsator (naderwana obudowa) lub naderwane przewody - innej opcji nie widzęadrian5138208xx pisze:Sprawdzone przewody są ok bezpiecznik też w porządku.. Co myślicie?
adrian5138208xx
Sprawdzę to tylko przez wymianę czy po podpięciu do kompa też wykaże błąd ? Czy może jakimś innym sposobem? Może miernikiem?
