Linka sprzęgła
pistolet
Linka sprzęgła
Post autor: pistolet » wt wrz 21, 2010 18:25
Witam kupiłem ostatnio nową linkę sprzęgła bo moja była jakaś kombinowane wywaliłem starą i dziś próbowałem założyć nową tylko coś nie trybi.
Linka wygląda tak:
I pytanie czy ta linka jest rozbieralna w jakiś sposób bo na dole ma zaciśnięta główke, facet zapewniał mnie że jest to linka do golfa 3 ale możliwe że się pomylił bo nie ma jak przecisnąć ją przez te otwory:
Stara miała nakrętkę od dołu ale możliwe że też nie była nawet od golfa...obstawiam że ta też nie pasuje ale bardzo proszę o wypowiedzi.
miś fazi
Linka sprzęgła
Post autor: miś fazi » wt wrz 21, 2010 18:46
to nie jest linka do MK3
bronekc6
Linka sprzęgła
Post autor: bronekc6 » wt wrz 21, 2010 23:12
to jest linka do mk3 ja mam taka sama w ABU mozliwe ze były różne rodzaje
piori
Linka sprzęgła
Post autor: piori » śr wrz 22, 2010 11:27
pistolet, po pierwsze jaki masz kod silnika w aucie i rocznik?
Zazwyczaj linki do skrzyń typu 020 są mocowane od strony skrzyni za pomocą dwóch blaszek i gumowej podkładki, znalazłem ilustrujący to rysunek na jakimś zagranicznym forum:
cinekban87
Linka sprzęgła
Post autor: cinekban87 » śr wrz 22, 2010 14:54
i moja z abu podobna jakas :grin:
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
cinekban87
Linka sprzęgła
Post autor: cinekban87 » śr wrz 22, 2010 14:57
podaj rok auta i oznaczenie silnik jak nie wiesz to pojemnosc
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
golabek90
Linka sprzęgła
Post autor: golabek90 » czw wrz 23, 2010 09:38
witam. ta linka jest od innej skrzyni, z lozyskiem oporowym. wymien linke na zwykla bo ta jest z samoregulatorem. i bedzie wszystko ok. ja mam silnik ABU i skrzynie do tej linki a wyglada ona tak:"http://moto.allegro.pl/skrzynia-biegow- ... 24658.html" foto z allegro
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
